Hvis du har gennemstrømning i din vandlås og div. rør under vasken, så skal du teste det lødrette afløbsrør ned i gulvet.
Er det stoppet, så skal du igang med en omgang afløbs rens (Kaustisk soda).
Det kan købes som fast eller opløst. Er det fast du køber, skal det faste materiale opløses i vand, da det er en exotherm proces at opløse soda i vand.
Når du har opløst det jævnfør instrukser på emballagen, hæder du det i din køkkenvasks afløb, så det kan "stå" og stille og roligt sive ned i det beskidte afløb.
Hjælper dette ikke heller, så skal du igang med mekanisk rensning vha. et kloark bor/rense fjeder.
