Akku rundsav - dur det til noget?
Hej alle på LDS.
Jeg er i gang med, at gøre vores nyovertaget kolonihave klar til, at vi kan bo der hen over sommeren. Der er meget, der skal laves, men jeg kan heldigvis få hjælp af professionelle. Jeg vil nu også godt selv lave det meste, og skal derfor bruge en rundsav til at save i ex OSB plader, terrassebrædder og lign.
Jeg har en Bosch bore/skruemaskine med power-4-all 2 stk batteri på 18 V med 2,5 amp. Og kunne godt tænke mig en rundsav, der passer til disse batterier.
Mit spørgsmål er, om en akku rundsav er noget, som vil passe til mit behov, hvor jeg ikke skal bruge den så meget. Der er strøm i haven, men kan nu godt lide, at jeg ikke er afhængig af fast-elnet.
Hvad siger i?
Mvh. Hansen
Kolo-bygger
7 svar
bare du ikke skal skære 200 plader så er den ok du har jo også 2 batterier at gøre med så bare du husker altid at have den ene til ladning mens du bruger den anden så kan den godt gå til små hobby projekter. men en 230 v er nu bedst, mere kraft og skal ikke tænke på em der er batteri strøm  nok
Jeg har begge dele dewalt batteri rundsav og en gl. bosch 230V Den sidste ligger mest på hylden, da det er lettere at have batteri maskinen med o.s.v. Da jeg lagde nyt tag på var det nemt at save lægter til på stedet.
Jeg har så senere fået dyksav til 230 V Det er jo noget helt andet til bl.a. plader. Men til det behov du beskriver ville jeg gå efter batteri.
Tak til Jer begge. Jeg vil gå på jagt efter en rundsav, der passer til mine batt. og til en rimelig pris.
Hvis jeg skal skære i osb plader, skal jeg så vælge en klinge, der så mange tænder som muligt for at få det pæneste snit?
Mvh Hansen
Kolo-bygger
Du kan jo prøve med den klinge der er med. Det er ikke kun antal tænder det gælder om. Når man saver kommer det også an på at det er fra den rigtige side, så det dårlige skjules, men og på hvo hurtig man kører frem.
Akku rundsave har  en ekstra smal klinge, for at spare på kræfterne/batteriet. Men som nævnt den der følger med saven, er helt sikkert ganske udmærket.
hansenløsning skrev den 27-04-2017 15:09:04
Mvh Hansen
 Det mest vigtige er at indstille dybden på klingen.
Hvis du feks skærer en 15 mm plade, så sæt din klinge til at stikke 16-17mm. Fordi du dermed har flest mulige tænder i træet samtidigt, og det giver et renere snit
husk den pæne side der skal være udad er ikke den du skal føre saven på når du saver
oversat det der skal vende udad skal ligge nedad når pladen ligger vandret når du saver så flosser du ikke den side
