Kulde i drivhus tøvejr udenfor
Er der nogen der kan give en forklaring på hvorfor der er frostvejr inde mit drivhus og tøvejr udenfor , Jeg satte et 10m2 drivhus op i efteråret , og nu skal det startes op med tomater osv , så for at følge temperatur udviklingen blev der monteret et trådløst termometer i drivhuset og et udenfor , men tit og ofte er det især om natten væsenligt koldere i drivhuset end udenfor , mange gange 3-5 gr. C , jeg har prøvet at bytte termometer men med samme resultat , kan man kontakte DTU og høre om de har en logisk forklaring eller er nogen her i forumet med et godt bud.
Mvh S.H.
Ang. fænomenet kan man læse følgende fra DMI.
Når drivhusets overflade bliver kold forplanter kulden sig ned i luften i drivhuset. Den kolde luft synker derefter ned i bunden af drivhuset, fordi kold luft er tungere end varm luft. Da drivhuset er lukket af, kan kulden ikke slippe væk og hele drivhuset bliver derfor efterhånden 'fyldt op' med kold luft. En faktor der er medvirkende til at 'holde på kulden' er, at der ingen omrøring er i det lukkede drivhus, hvor der udendørs altid er en smule luftbevægelse.
Ps. Jeg har aldrig selv oplevet fænomenet, men her er der også en vis varmeakkumulering fra jorden, samt fra en massiv gavlmur i drivhuset,
Tak  Frank .. nu har jeg talt med DMI og fået en forklaring , det er et meget ofte spørgsmål her i foråret fik jeg at vide , så jeg er ikke den eneste med problemet , men bare man ved det så kan man tage sine forholdsregler.
K. Carlsen
Mvh S.H.
Hvad svarede de så hos DMI ?
Hilsen Jens J.
Jeg har kendskab til at en af DMI´s  "uddybende" forklaringer er som følgende: Det er en tidligere kollega, Lone Seir Carstensen, som har skrevet den del med drivhuset. Hun arbejder nu på TV2 Vejret, så derfor kan vi desværre ikke give nogen uddybende svar på dine spørgsmål. Hmm...!
