Udluftning af garage i kælder niveau
Jeg har for enden af mit hus, i niveau med kælder, en garage.
Den er lavet om til et rum med dør i for mange år siden.
der er et lille vindue i den anden ende.
Den ene lange væg i garagen støder op til huset.
bagvæggen støder op til jord hele vejen op.
Den anden side hvor det lille vindue er, har jord ca. halvt op.
Fronten med indgang er til terræn i kælder niveau.
Hvis ikke dør og vindue står på klem så bliver den sindssyg fugtig.
Så meget så fugten driver af vægge.
Mit spørgsmål er... hvilken type ventilation skal jeg bruge i garagen for at kunne have dør og vindue lukket. Jeg vil nemlig gerne til at bruge den til noget opbevaring samt et bordtennisbord.
Forestiller mig det skal være mekanisk af en art.
Har hørt om DUKA.
har i mine forældres sommerhus set sådan en blæser der kører på solceller og affugter hus i fugtige perioder (virker fint).
Hvad ville I foreslå?
Katmus
Jeg har for enden af mit hus, i niveau med kælder... Vis hele indlægget
15 svar
Andet forslag:
Udvendig fugtsikring og isolering for at holde fugt ude.
udvendig isolering kræver en del gravearb.
"Isoler med Ytong Multipor (eller lignende) indvendigt og tilføj en varmekilde."
Er det noegt nyt som dur. Er elelrs meget skeptisk med indvendig isolering.
Faktisk er der noget i garagen nu... men det er flamingo i loft og på vægge.
Noget være møj.
Katmus
Hvis fugten driver af væggene tænker jeg ikke nogen af de andre løsninger vil have den virkning du søger. Du bliver nødt til at stoppe fugten i at trænge ind.
Kommer lige tilbage.
garage er vel de der 25 kvm,.
Jeg er i kælderrum lige på den anden side ved at få trukket nye rør og sat ny radiator op på
væg mod garage.
Kunne jeg føre varmeanlæg videre ud i garage og sætte radiator op og gøre den opvarmet?
kan man ca. beregne hvad det ville koste om året?
har gasfyr
Katmus
