hej er ved at kigge på ny kompressor, men er lidt i tvivl
har kig på denne model http://ajengros.dk/shop/aj-kompressor-2-3091p.html
og en fra harald Nyborg med 50l tank og 2,5 hk, men ved ikke om det er godt nok, skal kunne løsne et par hjulbolte uden og gå kold, havde en 2hk med 24l tank men den var for svag, for lidt luft, men ved ikke om det giver nogen forskel med 50l tank, eller man skal finde en med 3 hk, , har set nogen på tilbud nogen gange med 2 cyl. der suger 412l luft i minuttet, den jeg har kig på der suger 250, er svært at finde ret meget om kompressorer, håber der er nogen herinde der kan hjælpe
har kig på denne model http://ajengros.dk/shop/aj... Vis hele indlægget
12 svar
Kom til at købe den scheppach 3hk med 24 liter idag, men har ikke pakket den ud endnu, er lidt i tvivl om den kan mere end en 24liters med 2hk, og de koster jo kun det halve
Den skulle da gerne yde 1/3 mere
