Yanmar 1gm10 Hvidlig røg optikeren 2 3520 24-04-2017 17:06 Min motor startede fint op efter vinterperioden, og jeg sejlede til min bådplads. Jeg bemærkede at der kom hvidlig røg fra udstødningen. Senere har jeg startet den igen med samme resultat. Motoren lyder normal og går igang i første hug. Er der nogen som har et bud på hvad det kan være ??? hhp 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
je_ns 9972 24-04-2017 17:53 Der må ikke komme hvid røg (kun ved Pave valg) hvid røg skyldes vand, men prøv nu at sejl en tur så maskinen bliver varm, tjek lige motorolien først. Vi prøver igen, i morgen --
optikeren Trådstarter 2 3520 24-04-2017 23:37 Tak for svar, prøver imorgen at køre motoren varm. Mht olie, mener du forbrug ? hhp LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
je_ns 9972 25-04-2017 00:24 optikeren skrev den 24-04-2017 23:37:35Tak for svar, prøver imorgen at køre motoren varm. Mht olie, mener du forbrug ? Mener tjek oliestanden, er den alt for høj er der sandsynligvis vand i olien, så bør du ikke sejle med det. Vi prøver igen, i morgen --
