Hvordan isolerer jeg et træskur i haven?
grisling
grisling
198 6300
Jeg har et træskur i haven på 21 m2 som jeg gerne vil have isoleret, det er lavet i tryk imprægneret brædder 1 på 2, problemet er at hvis det rigtig regner så kommer der lidt vand ind imellem brædderne, hvordan isolerer man dette bedst?
Tænker at sætte noget vindpap på indvendig og så isolering på og så en stor træplade på tilsidst eller hvordan gør man dette bedst ?
Mvh. Brian
uldal
uldal
6694 6500
Den bedste og rigtigste måde er, at tage al beklædningen, dvs alle brædder af skuret. Nu kan du montere vindpap korrekt.
Næstbedste. Gå alle skruer eller søm efter og få trukket brædderne godt sammen. Skru lister på bagsiden af brædderne og monter vindpap mellem stolperne. Du skriver isolere. Hvis du mener det, skal du sætte bats op mellem stolperne. Rigtigst er det, hvis du monterer lægter vandret mellem stolperne, sætter bats op og beklæder med brædder eller OSB plader. De vandrette løsholter bruges så til at skrue tværs over bekldningspladerne
x
  1. Stakit mod vej.
    Lav-Have (8 svar)
  2. Hvordan isolerer jeg dette skur bedst ???
    Lav-Hus (12 svar)
  3. Beklædning
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Låge i gavl på hus
    Lav-Hus (12 svar)
  5. Plankeværk
    Lav-Have (4 svar)
  6. Træbeklædning af husgavl
    Lav-Hus (9 svar)
  7. Zink på kvist
    Lav-Hus (6 svar)
  8. Gavlbeklædning og afstandslister
    Lav-Hus (7 svar)
  9. Isolering af frostfrit skur
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Isolering af skur, skal der være ventilation?
    Lav-Hus (1 svar)
Tilmeld dig her
