Bedste måde at fjerne ukrudt mellem fliser
Hele vejen rundt om mit hus har jeg mindre fliser, hvorfor der er ueneligt meget ukrudt som dukker op mellem dem.
Forrige år fjernene jeg det hele manuelt, sidste år prøvede jeg med højtryksrenser samt at sprøjte med Keeper L efterfølgende.
I sidste weekend fjernede jeg der meste på et større område, men det er stort set allerede tilbage i 5 cm højde flere steder, så jeg skal over det med det samme.
Trænger derfor til en metode der er lettere (sidste sæson inden huset rives ned). Min svigerfar sagde at jeg blot kunne bruge fliserens, men som jeg kan se gør det ikke det store ved planterne, selvom det ellers lød som en tiltalende metode.
Nogle gode råd?
10 svar
Jeg bruger en ukrudtsbrænder men man skal jævnligt være over det.
PinkHenrik
PinkHenrik
5466 6300
Der findes ikke nogen nem måde, med mindre du vil bruge gift, som så er belastning for de kommende generationer
Jeg har også brugt ild, som det primære og her er det vigtigt kun at "koge" planterne lidt, fordi du så ødelægger cellerne i planten og dermed tvinger den til at "vokse sig selv til døde".
Hvis du brænder den helt ned til sokkeholderne, svarrer det til at rive planten midt over, og dermed skyder den bare igen.
Men ellers er det den hårde vej, med at fjerne de planter der er uønskede og så erstatte dem med enten fuge sand eller planter der pynter mellem fliserne, og så indse at haver skal vedligeholdes, ellers vil naturen tage over
Enig det med kun lige at svitse bladene er en vigtig detalje.
nu kan jeg forstå det kun er for denne season og så anbefalder jeg også en ukrudts brænder . men noget andet man også kan bruge til belægning er fuge sand med parafin , fordelen med det er man fejer det godt ned i alle fuger og derefter brænder med gas så parafinen smelter og dermed lukker fuger godt af , man skal så en gang i mellem ud og brænde fuger men det holder længe og lukker for alt ukrudt , det er dog ikke en billig løsning . sidst jeg lavede det var det 100 kr pr m2
Sprøjt roundup ud over alle fliser hvis du rammer lidt græs er det vel lige meget.
Kan vel gøres for 300 kr. og en times arbejde.
Rico-GDS skrev den 18-06-2019 15:27:57
 Og hvad sker der så med parafinen når sommersolen bager på fliserne, eller om vinteren når frosten sætter ind?
Om sommeren slipper du for at smøre fødderne ind i creme, om vinteren spiser fuglene og dør.
PeterR
PeterR
3992 4000
Min kone har hældt små mængder eddikesyre på ukrudt i år. Tænker det er bedre for naturen og grundvandet end RoundUp.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Frank Chr. skrev den 18-06-2019 18:41:28
 Det kan det holde til , testet en del år nu og skulle det sprække gen varmer man det bare med gas brænderen og så det tæt igen ;)
kaffemand
kaffemand
296 4100
Ukrudt mellem fliser kommer oppe fra, man kan undgå det ved at feje dem jævenligt.
  1. Flisepest
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
  2. Ukrudtshæmmende fugesand Hot or Not
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Hjælp til fjerne alger på fliser
    Belægning, udsmykning og blomster (13 svar)
  4. Ukrudt mellem fliserne
    Lav-Have (2 svar)
  5. Polymer..
    Belægning, udsmykning og blomster (12 svar)
  6. Bedste metode til at fjerne ukrudt mellem fliser?
    Lav-Have (4 svar)
  7. Trick til at løfte små fliser?
    Belægning, udsmykning og blomster (7 svar)
  8. Terrasse i brudfliser/natursten, lægge i beton? Hårde fuger, hvordan?
    Belægning, udsmykning og blomster (2 svar)
  9. Hvilken ukrudtsbrænder?
    Belægning, udsmykning og blomster (15 svar)
  10. Fjerne fuger mellem fliser på en mem måde
    Lav-Hus (3 svar)
Populært lige nu
  1. Tyverier af træpiller..
    Over hækken (læst 190 gange)
  2. 50x50 flliser
    Lav-Have (læst 322 gange)
  3. Spot i udhæng hvor høj IP
    Belysning (læst 736 gange)
  4. Gulvvarme med konstant varme?
    Fyr og opvarmning (læst 11442 gange)
  5. Kan en batteriplæneklipper klare højt græs?
    Lav-Have (læst 230 gange)
  6. Bor til Makita
    Værktøj og maskiner (læst 552 gange)
  7. træpille produktion
    Fyr og opvarmning (læst 9558 gange)
  8. ny betonforhøjning på eksisterende betongulv
    Lav-Hus (læst 205 gange)
  9. Simpel hjemmelavet træpillemaskine
    Grøn energi og sparetips (læst 23731 gange)
  10. Skruer i dampspærre
    Lav-Hus (læst 213 gange)
