Gulvvarme i uisoleret betongulv LarsRyg 5 2670 21-04-2017 20:13 Vi har et hus fra 1961, hvor gulvet i badeværelser og entréen er bygget op som følger (opstillet nedefra - dvs fra den rå jord): - 20 cm grus som kapillarbrydende lag - 10 cm råbeton (klaplag) - 13 cm støbt betongulv - Klinker (dvs ingen isolering i gulvet). Vi overvejer at hugge den støbte del op (13 cm) og støbe nyt gulv med vandbåren gulvvarme. Det drejer som om i alt ca. 50 m2 gulv. Gulvvarmen skulle primært have komfort-formål, og vi ville i givet fald supplere med radiatorvarme i rummene. Mine spørgsmål er: 1. Må vi overhovedet etablere gulvarme på et uisoleret gulv betongulv (jf BR15)? Vi har ikke planer om at hugge klaplaget op og grave yderligere jord væk, da det formentlig vil være en bekostelig omgang. 2. Vil det være urealistisk dyrt at etablere og anvende gulvvarme blot for komforten skyld - og vil det være fordelagtigt/muligt at isolere en del af det nystøbte betongulv på i alt 13 cm tykkelse? Tak og mange hilsner Lars Vi har et hus fra 1961, hvor gulvet i... Vis hele indlægget 13 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
mrGDS0 665 2820 22-04-2017 17:57 kmflisemester skrev den 22-04-2017 07:27Hvis i har 13 cm at løbe på har i relativt meget plads. Jeg tror jeg ville tage fat i producenten bag det her https://www.billigvvs.dk/Varmesyste...89506.htmlPrøv at spørge producenten hvor meget og hvilken type isolering de ville anbefale. Umiddelbart ville jeg tro at i godt kunne få 75 mm måske endda 100 mm under men det afhænger nok lidt af om Uponor kræver et tykkere støbe lag når der er isolering under. Måske en wedi plade kunne gøre det. KMflisemester... Den her ser ud til en fed løsning til 1,5cm incl. 0,99 pex... Er det realistisk at banke 1,5 cm af eksisterende beton uden skidtet krakkelerer? kh. hilsen Mr. GDS 0
kmflisemester 547 7140 23-04-2017 19:20 Nej altså du skrev at i ville hugge øverste beton lag af som fyldte 13 cm. Min tanke var så at lægge 50-70 mm batts og så uponor løsningen eventuelt med et lidt tykkere støbe lag end der er vist pga isoleringen. Så er i tæt ved at være oppe ved den gamle højde igen. km LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Lille Nissen 218 23-04-2017 19:33 KMflisemester ---- Brugeren mrGDS0 er ikke trådstarter. Trådstarter spørger til de 13 cm. MrGDS0 har vist bare ikke gidet starte sin egen tråd, og har derfor nappet denne 😃Så det er altså 2 forskellige der spørger.
