nu skriver du ikke så meget om baggrunden for at vælge den ene vs den anden løsning - hvad er dine prioriteringer
punkt fundamenter kan udføres på mange måde og de har alle deres fordele/ulæmper.
det være enten økonomisk, tid at lave eller hvordan det ser ud og endelig holdbarhed.
har du en ide om hvor lang tid din terresse skal holde, og/eller har økonomien en stor betydning ?
med mindre vi snakker en terrasse af lav kvalitet/kort holdbarhed så ville jeg undgå træ i jord (også selv om det er tryk imp) selv tryk imp kan rådne i jord efter 7-10 år - det afhænger af produktets kvalitet, og den kender du først når de er rådne....brug beton.
de foreslag du har set med at støbe selv, ville jeg være skeptisk over for hvis der er tale om ø110 rør pvc rør. her vil det være både nemmere, pænere og billigere at gå ned i jem og fix/byggemarkede og købe færdige beton pæle - de koster lige i underkant af 100kr/stk - tænk på at med kloakrør skal du både købe rør, beton og galv. stolpesko,hvilket i sidste ende hurtigt koster det samme. de færdige er monteret med galv stolpe sko og klart den hurtigste løsning.
hvis du gerne vil lave en bedre løsning (mere holdbar/dyrere) så skal du købe rigtige beton kloakrør, og nogle kraftigere stolpesko, men så snakker vi også en lidt anden pris per stk (300 kr/stk) - her har du så en løsning som holder i 25 år og når ned i frostfri dybde.
jeg har personlig benyttet både jem og fix stolper og hjemmelavede af solide betonrør - her vælger jeg løsning ud fra hvad det bruges til.
mit næste projekt er "bare" et læskur til græsslåmaskinen, og det er med jem og fix stolper i jord. hvis jeg skulle lave en kvalitets terresse, så ville jeg ofre lidt mere og bruge tiden på at lave ordentlige sokler med betonrør og kraftige stolpesko - det ville sikre at terressen står stabilt, også om 10 år.
endelig er der dem som blot smider 2-3 fliser oven på hinanden og så blot sikre at træ konstruktionen er tilstrækkelig stiv så den ikke kan vride sig. man kan så altid hver 2 år justere med en kile hvis der er et hjørne som har sat sig
