Der findes to typer elvandvarmere
Typen med beholder, her skal du nok have en på 15-30 litter vand, det tager nogen tid for den at varme vandet op.(hvis du slukker den)
Så findes der en gennemstrømningsvandvarmer, som først varmer vandet op når der tappes vand, ulemper bruger meget strøm men jo kun mens der tappes vand, så den er billigst i drift, isæt til dit brug, men kan kræve ret store sikringer. (nok 3 x 16 ampere) så er den nok også en del dyre i indkøb.
Der findes også små gennemstrømningsvandvarmere som er beregnet til en håndvask, de sender 38 gr varmt vand ud, mener de sagtens kan køre på 230 volt
