Overgang fra rund til firkantet aftræk (ventilation)
Mit badeværelse er sat i stand, nyt gipsloft og nu mangler der bare en aftrækskanal. På loftet løber der et ældre 16x12 cm firkantet rør til formålet, det vil jeg gerne genanvende, så jeg slipper for skulle trækket et nyt rør. Inde på toilettet vil jeg gerne have et rundt aftræk, så det jeg mangler, er en overgang fra den runde, til en firkantet på 16x12 cm.
Jeg har søgt på nettet og ved ikke hvad jeg skal bruge til overgangen, nogen ideer?
Pft for jeres hjælp.
Kenneth
Du kan få lavet en overgang fra firkantet til rund på mål. Du bestemmer selv længde, og om overgangen skal være symmetrisk. Du kan tage kontakt til et ventilationsfirma.
Er du sikker på, at det firkantede rør ikke er 10x15 (standard).
Der kan fås overgangsstykker fra firkantet til rundt, hvis det er 10x15:
http://www.xl-byg.dk/produkter/vvs/ventilation/overgangsstykke/
10x15 stykket sættes sammen med et passende rundt.
http://dukaventilation.dk/produkter/overgangsstykker/overgangsstykke-type-3.aspx
Tak for svarene. Jeg er ret sikker på størrelsen, kravlede på loftet tidligere i dag og målte det igen, efter at have søgt på nettet.
Det er et ældre ikke-plastik rør. Naboen mente sågar det kunne indeholde asbest, så en gammel gammel model.
Det er meget sikkert et Eternit-rør med Asbest som blev meget anvendt til 1986. Samme materiale som fx bølgeeternit som indeholder 10-12 % asbest. Der findes meget forskelligt formgods lavet af asbest-eternit. Tænk bare på de grå altan-kasser af asbesteternit. :-)
Hej Kjohansen
Jeg står med samme aftræksrør på 16x12 cm. Hvad blev din løsning ?
