Montere passiv basenhed i aktiv subwoofer
Er der nogle af jer som har kendskab til/erfaring med ændre en basrefleks subwoofer, til en trykkammer subwoofer, ved tilføje en eller flere passive enheder?
Jeg har 2 stk Cerwin Vega VE28S aktive subwoofere, som er med dual 8" enheder, men jeg kunne godt tænke mig en mere kontant og fast bas.
Tanken var at lave et "dummy" kabinet, og flytte enheder og forstærkeren over i det, så det kan testes om det fungere som det skal. Dvs. at det er/bliver væsenligt bedre sammen en (eller flere) passive enheder.
Der er flere måder hvordan at kabinettet kan "strikkes" sammen (hvis der laves et nyt), og der bliver også noget med at få udregnet det korrekte antal liter til kabinettet, hvor volumen kan gøres mindre når der bruges passiv(e) enhed(er) i et trykkammer.
 Videoen i linket herunder er godtnok til bilstereo, men princippet er det samme.
"Big bass in not much space..."
A dual 8" sub box with two 12" passive radiators. 1.3ft3 box volume. This test box uses some inexpensive 8's that I had kicking around (ED 9kv.2) and very inexpensive Dayton Audio PR's. Hard to tell from the video but sound quality is very good and output is surprising for the small size.
https://youtu.be/FBJal0iNHOo
Thomas
Mht. bas er det svært at omgås naturlovene - dvs. samme output fra et mindre kabinet, uden bekostning af andre parametre. Det du kalder mere fast bas, er din cervin vega ikke konstrueret til. Den tilstræber lineær bas op til måske 150hz, hvor den indbyggede forstærker, kompenserer for lydtryk og frekvensgang og på den måde giver mulighed for ægte dybbas. Hvis du forbinder din sub direkte til en separat forstærker, vil du få en anden lyd. Prøv det først.  Kabinetter med aktiv/slave skal være nøje afstemt hinanden, hvor den passive kun hjælper idet dybe område. Lidt som et reflekskabinet, men blødere afrulning under resonans frekvens. B&O har lavet en lukket terning med 5 enheder og indbygget 500w forstærker - her mangler bestemt ikke noget.. Du får ikke meget trykkammer, hvis der sidder en passiv slave.  Så skal du prøve med den ene aktive enhed iet lukket kabinet. Bemærk dog cervin vega er kendt for at sælge ting, der er skruet godt sammen og testet.
Vh. Casten
