Rørisolering asbest eller?
Kappie
Kappie
4 2605
Hej med jer.
Der er gangteret en klog en der har set denne type materiale før, er det noget der bare kan pilles ned, eller skulle man bruge nogle profissionelle til dette formål, tænker asbest eller lig. farlige materialer.
Kappie
Ingen asbest, bare rolig. det er en Rockwoll rørskål med noget omvikling som så er malet.
Det var sådan man gjorde i 60- og 70erne
Bjarne
Asbest var meget brugt omkring vinkler og bøjninger. Vi kommer med jævne mellemrum ud til rep. Hvor det gamle er med asbest.
Brannigan
Brannigan
174 5800
Har tidligere selv undersøgt sådan noget og fandt frem til at hvis det er blødt så er det formentlig ikke asbest - mens hvis det er stenhårdt så kan det godt være.
Vi har formentlig asbest ved bøjninger som nævnt tidligere.
Isolering af varmerør, hvor isoleringsmaterialet er asbest.
Anvendelsesomfang: Meget stort.
Varmesisolering af kedler, rør, beholdere og kanaler med kiselgur eller magnesiablandinger.
Periode: Frem til 1973 samt i mindre omfang til 1979.
Isoleringen i bøjninger m.v. er normalt udført med pap og lærred, ofte hvidmalet.
Pappen kan være asbestpap.
Isolering med asbestholdige blandinger er normalt ret hård i modsætning til mineraluldsisolering,
der oftest giver efter ved tryk.
Kiselgur der indeholder asbestfibre ses ofte i rørbøjninger, omkring ventiler og flanger
samt ved endebunde på varmtvandsbeholdere.
Der kan dog også forekomme lige rørstrækninger, der er isoleret med kiselgur indeholdende asbestfibre. Asbestisoleringen findes ofte på gamle installationer i loftrum eller krybekældre.
Asbestpap ses på lige rørstrækninger. Ofte er der uden på asbestisoleringen lagt et
nyt lag mineraluld, derefter et lag pap og yderst et lag lærred.
puggie
puggie
344 8700
Få det undersøgt af et uafhængigt firma. Der er ikke nogen herinde der kan svare dig på det med 100% sikkerhed da asbesten ofte er blandet og udgør en mindre del af selve isoleringen og ikke nødvendigvis er brugt i hele din rørisolering.
Jeg har selv fået saneret nogle meter rør med brun asbest, og isoleringen ligner den du viser. Det kan være gazeomvilket stenuld/rockwool, men der kan også være blandet asbest i specielt ved bøjninger og Tees... Gazen kan være asbestbestandig, og hvis du kan se et lag af noget papiragtigt materiale inderst kan det også indeholde asbest.
Kort sagt. Vil du vide det tager du en prøve 2-3 steder hvor du ved hvert sted sørger for at få alt materiale med, dvs gaze, uld, papir. Aftal med laboratoriet at de skal analysere per prøvetagningsted og ikke per materialetype. Jeg brugte Gorritas i Kolding. Fin service og svar to dage efter.
Husk du kan trække saneringen fra i Skat
Indkøbstip: Få 20% rabat på maling med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07 Se mere her
  1. Er det her asbest - varmtvandsrør fra 37
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  2. Asbest omkring varmerør
    Lav-Hus (1 svar)
  3. Asbest.
    Lav-Hus (3 svar)
  4. Er det her asbest i rørisoleringen?
    Lav-Hus (9 svar)
  5. asbest i rørisolering
    Lav-Hus (10 svar)
  6. Er det asbest? (rør isolering)
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Asbest? Og i så fald fjerne selv?
    Lav-Hus (60 svar)
  8. kan gaffa tape bruges ?
    Fyr og opvarmning (12 svar)
  9. Asbest i rørisolering
    Lav-Hus (8 svar)
  10. Asbest?
    Lav-Hus (60 svar)
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. lave omfangdræn med 300 mm isolering.
    Lav-Hus (læst 736 gange)
  2. Møbelflytter eller lignende værktøj til at skubbe rundt med en vaskemaskine?
    Hårde hvidevarer (læst 432 gange)
  3. Hvor bliver alle pengene af???
    Over hækken (læst 1993 gange)
  4. Lydisolering indervægge
    Lav-Hus (læst 243 gange)
  5. Skruer i dampspærre
    Lav-Hus (læst 213 gange)
  6. Oval 1200 liter oiletank godstykkelse?
    Fyr og opvarmning (læst 279 gange)
  7. Varme i skur
    Lav-Hus (læst 156 gange)
  8. Forstærkning af gennemborede etagebjælker
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  9. forståelse af powerbank
    Gadgets & dimser (læst 350 gange)
  10. Nedrivning af mur
    Lav-Hus (læst 585 gange)
