Har jeg den korrekte inverter? - Hjælp modtages!
Hej Lav-det-selv-folket
Jeg har et køleskab med kompressor med disse specifikationer:
Strømforsyning: 220-240 V
Effekt: 70 W
Årligt energiforbrug: 84 kWh
Energiforbrug pr. døgn: 0,232 kWh
Batteri: Optima YT 55ah
INVERTER: Sinus-vekselretter ClassicPowerSinus CLS 300-12
Indgangsspændingsområde 12 V/DC (11-15 V)
Indgangsstrøm (maks.) 30 A
Konstantstrøm 29,4 A
Køletype Blæser
Mål, bredde 155 mm
Mål, længde 230 mm
Permanent udgangseffekt 300 W
Produkt dimension, højde 65 mm
Signaludgangsform Ren sinusbølge
Spids-udgangseffekt 600 W
Type (producenttype) CLS 300-12
Kan det passe at denne inverter ikke kan køre dette køleskab.
Jeg tog kontakt til eletra for at købe en som kunne trække køleskabet, men han henviste til en meget ens ligende inverter.
ELEXTRA chat:
OK så vil jeg anbefale denne: https://www.elextra.dk/details/H45086/inverter-12vdc-til-230vac-300w-modificeret-sinus (https://www.elextra.dk/details/H45086/inverter-12vdc-til-230vac-300w-modificeret-sinus)
Den vil jeg selvfølgelig også gerne købe, men hvis den jeg har du'r... så.
Jeg håber at jeg lige kan få et ekstra råd eller anbefaling med på vejen inden jeg bare bruger løs af mine fattige penge.
/Per
8 svar
Kender ikke de forskellige invertere, men et køleskab har en meget høj startstrøm, som har det med at "kvæle" mange invertere.
Vil tro du skal op i en kraftigere model, men som sagt kender ikke så meget til det.
Det mest ideelle var nok at finde et 12 volts skab...
Jo men ud fra specifikationer tænkte jeg der måske var en som kunne sætte tallene sammen og beregne det.
For det er vel sådan man gør. Det jeg har selv prøvet at beregne det. Kom frem til at den burde kunne.
Per
Problemet er at køleskabet når det skal starte trækker en meget stor strøm i et "split sekund" mener man ofte skal op i en 2000 watt konverter..
Ved ikke om der findes specielle konvertere der "tolererer" den meget kortvarige overstrøm.
Ja du har desværre nok et problem der. Inverteren er opgivet til at kunne give en spidsstrøm på 600 Watt, hvilket er 2,6 Amp ved 230 Volt i spidsstrøm. Køleskabet er der ikke opgivet noget der regnes på såå ......................
Formoder dit batteri er fuldt opladt nu !
Men inden du flyver ud og ofre penge på en ny større inverter kunne det måske betale sig og skaffe de bedste arbejdsbetingelser for den inverter du har. Dvs. så kort en ledning fra inverter til batteriets poler det er muligt og ikke noget med og bruge et cigartænderstik/bøsning til og forbinde. Du skal bruge det det kabel der fulgte med inverteren eller et der er tykkere til forbindelsen.
Lykkes det ikke og kunne starte køleskabet med den bestående inverter skal der en ny større til. Men om det er en 500W, 1000W eller 1500W kan kun forsøg afgøre. Herunder skal du bemærke at du skal vælge en inverter der også kan starte skabet, når batteriet er ved og være afladet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Tak for svaret jeg har lige testet opstarten viser 3,8 amp ved opstart 230v. stationær 40w og 0,2 amp
Giver det nogen mening?
Per
3,8 amp ved 230 v giver jo næsten 900 w i spidsbelastning. Da det jo som bekendt er over de 600 w spids som din inverter kan klare, kan det være årsagen.
Ved den inverter du har link til, opgives ikke kortvarig maks strøm.  Men der står godt nok den er beregnet til mindre køleskabe bl.a.
Så giver det jo mening, tak for hjælpen.
Øv bøv...
Så må jeg jo til lommerne.
Det er aldrig rart når den af muldvarpeskind skal frem i lyset !
