Trække kabler ?
deanr
deanr
27 4220
Hej er ved at skulle trække strøm i mit carport projekt, inden der skal bredder for tænkte om der var en el nørd der lige gad lave en hurtig skitse hvordan det er smartest at trække rundt ... spot og lamper skal til sensoren og stik kontakter skal have konstant strøm.. har Ca 9 meter 5 kabels ledning og en hel del 3 lednings kabel
S. Fabrin
S. Fabrin
11140 4400
Jeg har lavet en rå skitse over dit projekt uden at kende noget til dine lamper.
Jeg vil anbefale, at du trækker et 5*2,5 mm2 kabel fra din tavle og til en gruppe i garagen, så du kan udvide uden at skulle trække nyt kabel. Hvis du trækker 5*1,5 mm2, kan du nøjes med en samledåse.
I den nederste streg med spotlamper trækkes 5*1,5 mm2 mellem lamperne og sensoren. Det første stykke fra gruppeafbryderen/samledåsen kan være 3*1,5 mm2.
deanr
deanr Trådstarter
27 4220
Jeg takker mange gange for du har gidet at bruge lidt tid på det.. der stikker kun 2 ledninger ud af min hus mur og havde håbet på kunne bruge dem stedet for at trække nyt .. vil det kunne lade sig gøre med kun dem
S. Fabrin
S. Fabrin
11140 4400
Ja, du kan godt bruge de to ledninger, der kommer med strømmen, og derfor sandsynligvis er fase og nul. Du vil derfor ikke have PE (jord) med i din carport. Min anbefaling vil derfor være at skifte forsyningskablet ud med et treleder (3*1,5mm2 PVIKJ). Vælger du ikke at skifte til et treleder kabel, vil det virke alligevel. Jeg vil dog anbefale at trække kablerne i carporten af en type med jord.
x
  1. Lys garage med sensor
    Belysning (10 svar)
  2. nye led spot med eller uden jord
    Belysning (11 svar)
  3. Stik kontakter og lys i skur
    Belysning (10 svar)
  4. El i "tilbygning"
    Lav-Hus (18 svar)
  5. belysning med ur kontaktor
    Belysning (33 svar)
  6. hvordan monteres jordledere
    Jura, reglementer og krav (21 svar)
  7. Fejlfinding indbygningsspot?
    Belysning (14 svar)
  8. el værktøj byd
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (5 svar)
  9. Dim. af træ til skur
    Lav-Hus (5 svar)
  10. Lysdæmper til kontakt med korrespondance
    Belysning (15 svar)
