Udskiftning af radiator
Jeg er ved og skifte mine gamle radiatorer ud fra 1986, til nogle meget pænere og mere besparende
Men men men, de gamle radiatorer har en stor stikdåse på væggen og de nye har kun ledning til stikkontakt, kan jeg lave det om så det passer, eller skal jeg finde nogle andre radiatorer?
Håber på jer kreative og dygtige mennesker kan hjælpe med klogt svar
Brian P
Hej, Jeg er ved og skifte mine gamle radiatorer... Vis hele indlægget
11 svar
Hvis du ikke vil have besværet med at ændre installationen, er det nok den eneste mulighed at .montere Nobø radiatorer igen. Det vil også give den pæneste afslutning. Til 12 m2 vil jeg foreslå en effekt på ca. 800W. Du kunne købe en Nobø. Så passer det sammen. Det er ikke spidsen af jetjageren, der koster pengene, men det der sidder bagved, der koster. Og jeg ved godt, hvad du mener. :-)
