Støbning af gulv, støbemix og blanding.
Skal have støbt 9.5kvm køkkengulv.
Har kig på en bigbag med støbemix til 0.9m3.
Er støbemix så simpelt så det bare er 1 del støbemix til 4 del cement og så vand til konsistensen er rigtig?
Virker lidt for simpelt til jeg faktisk tror på det..
Er det overskueligt at gøre selv? 10cm støbt gulv for en first timer?
Hvordan skal det rettes af når man smider det ud?
7 svar
Det er lige omvendt. 3 dele støbemix til 1 del cement.
Du skal rette af med et bræt eller retholt, etc. Der findes en del youtubevideoer hvor du kan se hvor mange forskellige måder folk gør det på.
Kender du denne her Ålborg Portland mængdeberegner
Husk at hvis du bruger "dicount" cement har det ikke samme styrkeplasse, som eks Ålborg Portlands cement.
Hvordan du afretter er noget afhængdig af opgaven rummets udformning..
Skrevet af <a href='https://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/36813' class='af-profile-link'>christiannielsen</a> på 08-04-2017 19:22
Kan se jeg lige byttede om.
Har tænkt at købe fra maxibag.dk
Med Aalborg Rapid Cement.
Dog kan jeg se at rummets mål giver 1.08m3 støbemix og de kan Max levere 0.9m3... Det er lidt træls.
Er det urealistisk at blande det selv med en 100liters blander?
Hvis du har trailer kan du måske selv hente støbemix (af nogle gange) eller spørge den lokale vognmand hvad det koster at få leveret 1½m3 støbemix.
Det kan du sagtens blande selv i en 100 liters blander
Vil gerne have med 0-8mm sten. Og det vognmændene jeg har hørt fra. Er der ikke tal på størrelsen af sten. Så for at få noget ordentligt, ville jeg købe en 1600kg bigbag med cement ved siden af.
Må lige se lidt YouTube videoer også ellers i gang.
Hold hold. Hvad skal du bruge resten af cementen til? Jeg vil mene at du skal bruge basis cement det er nemmere og styre og billigere. Du sagtens selv støbe det men det er hårdt arbejde, som i meget hårdt hvis du også skal ligge ud og rette af. God fornøjelse
