Skære i gasflaske
Har en gasflaske jeg vil have skåret op så den kan bruges som et lille bålsted med skorsten primært til opvarmning af hot tub i haven.
Men hvordan bærer jeg mig ad?
Tænker at fylden den helt op med vand, men er toppen til at skrue fra hinanden så man kan fylde den?
Og hvordan kan jeg ellers gøre det sikkert?
Søren H. Christensen
Jeg har ikke prøvet det før men ja, toppen skal skrues af, og den sidder sikkert meget godt fast. og så skal flasken skal fyldes med vand, og tømmes igen.
Så burde den være "ren" nok til at du kan skære den op bagefter.
Vil det ikke være mest sikker at skære den mens den er fyldt?
Man kan ikke skære den med fyldt vand, i alle tilfælde er den ikke fyldt ret længe
Når den har været fyldt med vand, og man hælder det ud igen, hvad kommer der så i ? Ren luft som den vi alle har. Så det er ikke noget problem længere.
Ventilen kan skrues af, men som nævnt sidder den nok gevaldig fast...
Jeg ved ikke med at skære i den..
Men skulle svejse i en engang, den havde stået med vand i et døgns tid, og tømte så vandet ud, og begyndte at svejse, pludselig stod der en høj stikflamme op af hullet hvor ventilen havde siddet.
Det er som om der er en fedtet belægning inde i flasken som frigiver gas ved opvarmning..
Jeg lavede engang en beholder til at opbevare tennisbolde i under tryk (1.3 bar)
Der brugte jeg en gasflaske som jeg savede et passende hul med en stiksav.
Den laveste hastighed stiksaven kan køre og en fintandet hss klinge til stål.
Det kørte uden problemer og virkede efter hensigten
Hilsen Johnny
Johnny cnc
