havetraktor elektrisk hæve og sænkning af klippebord
kimilla
kimilla
34 9490
Hej!
Håber det er nogle der kan hjælpe med at finde løsningen på mit problem.
Har en havetraktor med elektrisk hæve og sænke funktion af klippebord. Kan dog ikke forbinde ledningerne rigtigt uden at sikringen springer.
Kontakten vender strøm alt efter om motor skal køre frem eller tilbage. Hvordan skal ledningerne forbindes ved com, normally open og normally closed kredsløb??
Vedhæftede filer
10 svar
Du skal have en "krydsnings afbryder" der skal jo byttes om på både plus og minus.
Som denne så slipper du for div relæer.. LINK
Hellere eje, end at leje.
kimilla
kimilla Trådstarter
34 9490
Maskinen er med en krydsningsafbryder, problemet er hvordan ledningerne skal forbindes til det relæ som stopper motoren automatisk, når den når en yderposition. Relæet/ kontakten består af tre terminaler, en com, en normally open og en normally closed.
S. Fabrin
S. Fabrin
8463 4400
Kan man gå ud fra, at der er tale om to kontakter. for den du viser som com, NO og NC kan ikke som enpolet kontakt bruges til at skifte omløbsretning. til det kræves en topolet omskifter, som måske er det , du har antydet på den øverste del af tegnigen.
S. Fabrin
S. Fabrin
8463 4400
Jeg ser nu at opgaven lyder på at forbinde den enpolede kontakt. du skal bruge COM og NC, så der skiftes til afbrudt i aktiveret stilling.
kimilla
kimilla Trådstarter
34 9490
Ja, en krydsningsafbryder som skal forbindes til de omtalte terminaler og så videre til den motor som skal styres.
Motoren skal stoppe ved et punkt og skal så kunne køres tilbage igen og stoppe ved et punkt ved hjælp af kredsløbene, hvis dette giver mening. Jeg er ikke stærk i dette😉
S. Fabrin
S. Fabrin
8463 4400
Med de kontakter der vist, vil motoren blokeres i enten oppe eller nede stilling. Er der ikke flere kontakter? Har du et billede af kontakterne?
kimilla
kimilla Trådstarter
34 9490
Jeg vil prøve at tage nogle billeder
ev elmand
ev elmand
14825 7480
Hvis der er 2 af de kontakter / endestop som du har tegnet i midten, så har jeg en løsning (inde i hovedet). Jeg skal gerne tegne den i aften efter billeder el.lign.
Det indebærer at vi skal have fat i de 2 ledninger som du har tegnet som kryds i omskifter. Så kan den køre op til stop, og vende og køre ned til stop. Ved alle stillinger imellem vælger du selv retning.
m.v.h. Erik
kimilla
kimilla Trådstarter
34 9490
dette er retningsvælger/krydsningskontakt som vender strøm
Her er bagside af kontakten.Her er der 6 terminaler 1 jord, en strøm og fire der er forbundet i kryds  Denne kontakt sender strøm videre til kontakten eller relæet nedenunder
Com -  normally open -  normally closed
Dette er bagside af kontakt / relæ, hvor der sidder en lille trykknap, som lukker for kredsløbet hvadenten der køres ud eller ind. Herfra sendes signalet videre til den motor som styres.
Håber dette giver bedre forståelse?
Neubert
Neubert
1137 8530
håber dette kan bruges, det er i alt fald måden jeg har sat det sammen når jeg har haft brug for dette
Vedhæftede filer
Martin
  1. Udskifte Wirsbo rumtermostat (brændt sammen)
    Fyr og opvarmning (3 svar)
  2. Hjælp, min grund oversvømmes!
    Lav-Have (21 svar)
  3. dobbelt afbryder og stikkontakt
    Belysning (5 svar)
  4. skifte kontakt
    Belysning (5 svar)
  5. B korrespondance hvilken indgang er mellemledning?
    Belysning (15 svar)
  6. Indmuring af samledåse
    Lav-Hus (14 svar)
  7. Udveksling på halvspær
    Lav-Hus (1 svar)
  8. Lysdæmper til kontakt med korrespondance
    Belysning (15 svar)
  9. Forklaring af varme i værksted
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  10. Det store mysterie!
    Lav-Bil (3 svar)
Tilmeld dig her
