Huller i porebeton, gode ideer..
Jeg skal have lavet/boret huller i 15 blokke ytong/porebetonblokke. Hullerne skal være 150mm Ø og blokken er 15cm tyk. Er der nogen gode ideer, jeg kende den med at bore en masse mindre hulle og slå dem ud, men tænkte der måske var en nemmere måde.
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
Her er 3 forslag
En stiksav med en lang klinge som helst skal være ufleksibel for at hullet bliver så præcist som muligt på den anden side.
Eller en hulsav/kopbor hvor du borer fra begge sider.
Eller bare en lang klinge (evt nedstrygerklinge) som du håndsaver med.
Måske skulle du overveje at leje et kernediamantbord hos et udlejningsfirma. De er godt nok beregnet til at bore i beton, men porebeton må virke som smør.
15 huller i 15 cm tykke plader er da lidt af en opgave uden ordentligt værktøj.
Det var også en en mulighed, forsøger mig lige med bajonetten først.
