Montering af granitplade i bryggers
Jeg har overvejet at montere en granitbordplade i vores bryggers. Spørgsmålet er så om med 2 stk. hårde hvidevarer ved siden af hinanden der jo så giver et span på 120 cm. er for risikablet, når den eksisterende bordplade er understøttet på de 3 andre sider og der er et underskab i den ene ende
/Boris
Man skal ikke skyde med elastikker når man selv går i gummibukser
Hvis bordpladen er understøttet på begge sider af åbningen på de 120 cm så kan det sagtens gå. Vil du sikre dig imod risiko hvis man sætter sig op eller træder op på pladen er det jo tilladt at lægge et passende bræt ind under så den støtter af på tumbler f.eks.
m.v.h. Erik
