Samling af kobberrør varmepumpe
Vi har købt en varmepumpe af mærket panasonic, og har valgt selv at sætte ude og inde delen op også få en kølemontør til at pumpe vakuum osv
I instruktionen til pumpen står der, at når samlingen på røveren er indendørs, det vil sige i vægen, skal rørene loddes. Er det noget i kan bekræfte? Og i så fald hvorfor det er bedst
Mange tak
Nu er det vel ikke en røver , men rør det skal samles ....... det kan du ikke selv lave , kølemidlet er utroligt tyndtflydende så samlingerne skal laves af en fagmand og derefter trykprøves , hvis rørene skal samles ved loding så skal det slaglodes (sølvlodes) ved meget høj varme , noget man sjældent bruger ....................
Mvh S.H.
Ring og spørg den kølemontør, der skal lave den færdige installation.
Når du selv har hængt ude og inde delen op og lavet hul i vægen, vil det ikke koste ret meget, at få montøren til at lodde rørene sammen.
Kobberrør til varmepumper/køleanlæg loddes med fosforbronze.
På større køleanlæg som i dagligvarebutikker, er alle rørene loddet sammen.
