Afløb fra varmtvandsbeholder
Hej eksperter
Har en lille udfordring..
Har fået konstateret, at der mangler afløb til min varmtvandsbeholder der står i kælderen.
Af vores VVS mand har vi fået at vide, at der skal være afløb i det rum varmtvandsbeholderen står i mens forsikringen mener, at det vil være en fuldt lovlig løsning, at trække rør gennem væggen og ind til badekarsafløbet i badeværelset ved siden af.
Hvad er korrekt og hvorfor?
Mvh blond-on-fire
PS: bonusinfo: afløbet er ikke synlig uden flytning af spabadsbænk
9 svar
Velkommen på lds.
Du kan da godt imødekomme begge synspunkter.
Det man mener med synlig afløb fra varmtvandsbeholder er at man skal kunne se om det løber ud fra sikkerhedsventil på varmtvandsbeholder og at der ikke er stoppet så sikkerhedsventil evt. ikke virker. Der hvor vandet ellers løber hen er i den forbindelse underordnet.
Så du kan godt f.eks. have et 90 graders bøjning og derfra føre 50 mm afløb igennem væggen, og lade den udmunde hvor du ønsker. Så kan slangen fra sikkerhedsventil dryppe ned i denne bøjning. Så er der afløb under vvb og det løber ind i badeværelse. Jeg er sikker på at der ikke står noget om gulvafløb.
hvis du vil over problemet helt med afløb er det en trykudligner der skal bruges
https://www.billigvvs.dk/Varmesyste...08893.html
vi har i det gamle hus haft afløb fra sikkerheds ventil  igennem mur til andet rum og det blev godkendt i tilstands rapporten og det er 1½ år siden så mon ikke det stadig er lovligt
Til Jetdirect:
Den trykudligner du henviser til må kun bruges i varmevekslere med meget begrænset "beholdervolumen". Du kan jo læse, at hvis der er cirkulation på anlægget må den ikke bruges. Så glem alt om trykudligneren ved almindelig beholderløsning.
ok så blev man det klogere.
Nu er det nok ikke verdens største fejl, at den bygningssagkyndige ikke har fået noteret at afløbet er ført til et andet rum, og du må ikke tage det som at "være godkendt".
Tak for svarene, Orla ved du hvor der står at det ikke må være til andet rum?
Jeg har fundet det på sikkerhedsstyrelsens www for byggesagkyndige, men ellers ikke andre steder?
