Afsyre et nystøbt gulv, hvordan?
Jeg står og skal have malet mit garagegulv i garagen med epoxy maling.
For 3 uger siden fyldte jeg LIP selvnivillerende gulvspartel på og har fået et fint resultat ud af det, fik så at vide at jeg gerne skulle afsyre gulvet med 30% saltsyre fortyndet med vand inden jeg begyndte at male, mit spørgsmål er hvordan gør jeg dette på den bedste måde, smører opløsningen på med en børste eller svamp? og hvor længe skal det sidde inden det skal fjernes igen?
Og hvor godt skal det vaskes af bagefter med vand? Jeg har nemlig ingen afløb i garagen så kan ikke bare øse en masse vand derind, det er vel ikke nok bare at tørre det af bagefter med en fugtig klud?
Håber der er nogen herinde der kan hjælpe mig
Jeg har aldrig før hørt om afsyring af gulve indendørs. Der imod fraråder man generelt stærk al afsyring indendørs, da dampene ødelægger alt metal. Elinstallationer, mekanik i vinduer og døre m.m.
I denne vejledning står der ikke noget om syre.
m.v.h. Erik
Hvad i himlens navn skulle det hjælpe at afsyre inden maling ??? Det råd kan da ikke på nogen måder komme fra en fagmand. Man afsyre ikke, men affedter.." Og det er noget HELT ANDET
Indkøbstip: Få 20% rabat på epoxy med vores rabatkode hos Malgodt: LDSMAL07     Se mere her
Går ud fra at personen der anbefalede dig det ønskede en mere ru overflade og der skal du altså ud i slibning. ALDRIG saltsyre indendørs. Dampene sætter sig i alt. Ødelægger kobberet i ledningerne i instalationer osv. Men hvis det bare er en epoxy maling og ikke et epoxy gulv, skal du nok være lidt varsom med slibningen. Malingen dækker ikke alverden.
km
Og hvis det var, var det først vand og så saltsyre ned i. Det lærte vi vist alle i kemi i skolen.
MVH
Sendt fra min Commodore64
Se Min XSer her
Kik forbi www.yamahaxs650.dk
Malgodt.dk
