Ordenlig ild i brændefyret
Hvordan får man tændt ordenligt op i brændefyret, så det ikke bare ligger og gløder og giver en masse røg?
Jeg tænder op med papir og smider små træstykker på, men ilden vil ikke rigtig tage fat i træet. Det ligger bare og ulmer. aftrækket i skorstenen virker fint og brændet er tørt.
Hvad er jeres måde at tænde op på?
19 svar
Du husker vel at lade den nederste låge stå på klem så der kommer ordentligt med luft til forbrændingen.
Ps. Er du stensikker på der er ordentlig træk i skorstenen og den ikke er blokkeret? Prøv lige med et lille spejl gennem renselåge om du kan se lys i toppen af skorstenen.
Jeg kan se på røgen at den suges op, og kan også mærke trækket.
Det med den nederste låge vidste jeg ikke. Troede alle låger skulle være lukkede.
Er dit fyr med omvendt forbrænding ??
Hvis ja så smider du 6-8 optændingspinde ind og ovenpå f.eks enten 2-3 optændingsposer eller små tændbriketter. luk alle låger og trækspjæld. Efter få min. kan du lægge større stk. træ på.
Men husk opskriften er til kedler med omvendt forbrænding d.v.s træet brænder nedad i kedlen.
 Anker
Nu kommer både optændingsmetoden og betjeningen i det hele taget an på Axell's kedeltype og også fabrikat. Måske det ville være en god ide at Axell oplyste det først ???
Mvh. Leif.
Onliner:
Indrømmet, jeg tog godt nok udgangspunkt i enten en underforbrændingskedel eller et gammeldaws fastbrændselsfyr a la Salamander, Tasso mv.
Det er godt sodet til foran. Men jeg kan se det hedder noget med keram. Brændselskammeret er dybt, så man kan ikke tænde op nede fra.
Monstro ikke ikke kalorius hedder Vølund ALPHA KERAN UB hvis den fik en gang borste og sæbevand ???
http://www.volundvt.dk/nibedocuments/12193/011687-2.pdf
Mvh. Leif.
Onliner:
Måske det er den. I hvert fald en vejledning på noget optænding.
Men hvor sider det røggasspjæld og rosetventilen og hvornår starter man underforbrænding?
Fandt forøvrigt i går aftes en mindre plade i nærheden af fyret. Den har en drejeskive midt på som kan justerer et lufthuld i den eller kunne, for det er rustet fast. Den ene side af pladen er bukket i en 70-80 graders vinkel af et par centimeters bredde og et håndtag på den modsatte side. Kunne ligne noget der hører til fyret.
Hvor skal den sidde i fyret og hvordan?
Tror skisme Leif igen har ret mht. model (han er skrap) :-)
Pladen kunne godt være en sekundær luftventil.
