El i båd.
Jeg har en 10 hk saab der let startes med håndsving.
MEN jeg mangler strøm i båden til pumpe og garnhaler. Er det muligt at sætte en generator til svinghjulet uden starter ( den startes jo nemt med håndsving)
Hvis ja. hvad skal jeg bruge og hvordan gøres det?
ses
Jeg har en 10 hk saab der let startes med... Vis hele indlægget
58 svar
Der er 50 indlæg før dette.
Husk at der også skal være en ordentlig stelforbindelse (-) mellem generator og batteri. Det er vel ikke en metalbåd du har.
Lade- og stekabel bør have ca. 10 mm2 tværsnit.
og hvor får man fat i dem
ses
Jeg har lige købt rød og sort 16mm2 ledning i Auto G, de solgte i metermål.
Så mon ikke også de har det lidt tyndere..
Hvis du ved hvor lange ledningerne skal være, samt hvor mange ampere din generator kan lade, er det nemmere at komme med et fornuftigt bud på lednings "tykkelserne"
Men ellers smut ind til din lokale autoelektrikker og køb ledningerne, så kan de klemmer kabelskoene på for dig. (det kræver specielt værktøj)
Hvad er der galt. Jeg har trukket en ledning fra generator + til ladelampe og videre derfra til sikring.Jeg har også trukket en ledning fra D+  på generator og til sikring de to ledninger mødes inden sikring går ind i sikring
og fra den anden side af sikrng ledning til tænd sluk knap ene pol og ny ledning fra anden pol på tænd sluk knap til  + på batteri.
enten lyser ladelampen når der ikke er gang i generatoren og slukker når den kører og hvis ledning + og D+ byttes er ladelampen slukket hele tiden.Jeg har målt generatoren og den lader med ca 15 volt når den kører.
Skal de 2 ledninger fra henholdsvis D+ og + være adskilt indtil de kobles til sikringen eller må de kobles lige inden de sættes sammen med sikringeledningen.
ses
Skal ladelampe slukke når motoren kører og kun lige tænde i starten?
ses
Hallo . Lampen er tændt når generatoren står stille men slukker når den kører . Hvad er der galt. Det er ikke ombyttede ledninger. Generatoren lader fint.Jeg har brugt je-ns fine tegning.
ses
Ja, ladelampe skal slukke når generatoren lader - som i din bil. Bliver din generator engang defekt, vil ladelampen ikke slukke selv om motoren kører.
Tak Søren.
Iøvrigt tak til alle der har hjulpet mig.
ses
