Regler vedrørende hanstik
Vi er tre drenge på HTX Horsens, som er i gang med et projekt hvor vi skal løse at hanstik fylder meget når de sættes i stikkontakter. Vi vil lave et hanstik som er er meget fladere end de eksisterende stik, men vi er i tvivl om der er lovgivning, som forhindre sådanne stik i at eksistere. Er der nogen, der kan hjælpe os?
Nedenstående billeder er et koncept vi har fremstillet.
Mange tak på forhånd!
Mvh Mathias Hauge
Mathias Hauge
21 svar
Jeg tror at i skal have fat i "Sikringsstyrelsen".
I har fat i noget hvor der virkelig er et behov.
Man har tidligere kunnet købe "vinkelhanstik", hvor stikbenene kom ud af siden på stikket. Disse er desværre udgået af produktion.
Tak for hurtigt svar begge to! Hvad er en stikprop? Og hvorfor er der ingen ledning i den?
Mathias Hauge
Mathias Hauge
Mathias Hauge
Beklager de mange svar..
Mathias Hauge
Stikprop = Hanstik
Som denne, ledningen skal man selv montere..
Skrevet af Mathias Hauge på 27-03-2017 08:48
Den skal være i overensstemmelse med normer og standarder på området. DS 60884-2-D1  fås gratis på biblioteket.
Dansk Standard, Torben Dalsgaard kan hjælpe jer med at identificere øvrige standarder
E: [email protected]
T: 39966207
Den danske UL certikat mynidghed er DEMKO.
http://denmark.ul.com/featured/national-certification-body-and-key-gateway-to-global-market-access/
Forestil dig, at du trykker meget hårdt på et af benene, således at det bevæger sig "ind" i stikproppen. Hvis stikproppen er meget flad, så vil benet gå igennem plastic, og komme ud på den anden side. Forestil dig så, at dette sker, mens du er ved at trykke stikproppen ind i en stikkontakt, hvor der af en eller anden grund skal brugs mange kræfter på at tykke den ind. Når benet går gennem huset, så er det ret sandsynligt, at du får stød, da du typisk vil trykke lige der, hvor benet er. Det er så vidt jeg ved grunden til, at den gamle vinkelstikprop ikke længere produceres. Den er ganske simpelt farlig.
Kan man lave en konstruktion, hvor man er sikker på, at benet ikke kan gå bagud, så vil det sikkert kunne godkendes, men jeg tror det er svært at lave det mindre end denne: http://www.designerstik.dk/
