Flytbar skillevæg/rumdeler
Nogen der har opskriften på at lave en lille flytbar skillevæg/rumdeler a la dem man bruger på kontor?.. er det bare at lave et skellet, beklæde den med gips og sætte en bred fod under, så den ikke tipper?
Den skal være så simpel som mulig og fylde mindst mulig i tykkelsen.
På forhånd tak.
Annette
Annette
Velkommen på LDS
Skal alle betingelser være opfyldt, køber du en passende plade f.eks. mdf . 2 stk høvlet forskalling f.eks. 40 cm hver. Saver et hak i den på midten der passer til pladen. Så kan du stille det på gulvet. så har du de fødder at falde over.
Skal det være lidt mere smart, men knap så flytbar, Skruer du et bræt på loft og gulv (f.eks. 40 x 20 mm ) og skruer pladen fast i dem. Det er ikke nødvendigt med skelet, hvis du da ikke har daglig brydekamp omkring skillerum.
