Servopumpe PassatTD1991
Hej - styretøjet føles nogle gange lidt trægt på min Passat - især ved nedgearing før og undervejs i et sving (f.eks. en rundkørsel). Jeg har mistanke til en slidt servopumpe, men er ikke sikker og vil lige høre om der er nogen her, der har haft lignend oplevelser? Servopumpen lækker ikke olie.
Erik
Kunne det ikke tyde på en slidt rem? Når du gearer ned går motoren vel lidt pludseligt op i omdrejninger, og det kunne nok godt få en slidt rem til at fedte lidt rundt.
Svaret er 100 procent ud fra en rationel tankegang, da jeg ikke har en autoteknisk braggrund at bygge mit svar på
Normalt er det enten en slap stiv rem eller oliemangel når de opfører sig som beskrevet.
De gange jeg har set en defekt servopumpe på de modeller, har de også lækket olie ved akslen.
Mvh. Leif.
Onliner:
