Skal bygge et cykelskur/halvtag på ca 2x4 m.
Der bliver 2 m mellem stolperne på den korte led og MAX 2 m mellem dem på den lange led.
Taget bliver 15 mm træ tagplade med tagpap og med en hældning på ca 8,5 grader.
Jeg var nede i den lokale stark og bestille materialer og kan se at de til spær og rem har brugt 100x50 mm reglar (jeg viste blot manden en skitse og så regnede han ellers løs).
Nu skal skidtet jo ikke holde til alverden, men er det alt for skrabet med så småt tømmer? Jeg vil gerne kunne stå på taget (der skal jo tagpap på) og hvis der kommer et kraftigt snefald må det også gerne holde til det...
Der bliver 80 cm mellem spær og så er det største frie spænd jeg kan se på 2 m.
De tabeller jeg har set for den slags starter med 115 mm tømmer som det mindste
