Ekstra lygter Honda Shadow 750CS
Jeg er ikke god til EL på mc'en?
Der er ikke plads til relæ i lygtehuset.
Tænker selv at gå helt i nærheden af tændingskontakten og hente strøm. Og der er jo plads under sædet til relæ. Men jeg er meget usikker på relæ, sikringsstørrelse og ledningsdimension. Er der nogen der gider hjælpe med det ?
Kaj
vælg de projektører, du vil køre med og find watt forbrug på pærerne. Nu ved du hvor stor sikringen skal være. Ledning 0,75 - 1,0 kv er tyk nok. Relæet kam gemmes under tanken. Vær opmærksom på loven om lygteføring. Jeg mener ikke du må kunne tænde lygterne separat. De skal ind under forlys.
2 x55 w
Jeg er med på reglerne om at de skal lyse sammen med forlygten :-)
Tak for hjælpen.
Kaj
Hvis du alligevel vil gemme dit relæ under sædet, er det nærliggende at tage strømmen direkte fra dit batteri. Din sikring (min. 10 amp) 15 amp skal så sidde umiddelbart efter batteriet. Ledning fra batteri til relæ min. 1,5 mm2. Ledning mellem relæ og lygter 1,5 mm2 eller 2 x 0,75 mm2.
Styrestrøm til dit relæ tages fra ledningen til dit "fjernlys" evt. ude i forlygten. Der skal selvfølgelig også stelforbindelse til dit relæ.
Hej Søren,
Tak for hjælpen.
Kaj
