Valg af pladevibrator til komprimering af sandpude
Hej alle.
I forbindelse med en kommende tilbygning skal skal jeg nu til at lave sandpuden.
Der kommer ca 40cm sandfyld som skal komprimeres.
Nu er spørgsmålet bare, hvad skal jeg benytte?
Har adgang til en fornuftig pladevibrator, ved ikke hvad den vejer, ville det være oki hvis det var sådan en 67kg model?
Tænker at jeg køre sandfyld ind med en motorbør, og udjævner det til små 5-10cm, og så køre jeg over området igen, og sådan fortsætter jeg icon_cheesygrin.gif
Alternativet er at jeg skal ud og leje en stor, men hvor stor skal den så være?
Behøver ikke at banke det hele ned på EN gang, mit tid er jo gratis, så kan godt bruge en formiddag på at gå med pladevibratoren
Det drejer sig om små 40kvm
På forhånd tak de herre
Peter Nielsen
"Ægte dovenskab er at gøre tingene rigtigt i første forsøg"
ev elmand
ev elmand
16730 7480
Du kan sagtens banke det sammen med en lille vibrator, som du er inde på med tynde lag.
m.v.h. Erik
SRO
SRO
14 2730
Jeg har udlagt sandpude (af grus) og komprimeret med en 130 kg pladevibrator - og fik anbefalet maks. 10 cm ad gangen. Hvis din pladevibrator er mindre tænker jeg at det nok maks. skal være 5 cm ad gangen.
Husk at fugte sandet eller "flyder" det blot rundt.
40 cm sandpude lyder umiddelbart lidt voldsomt, men det er der nok en årsag til.
Min sandpude blev nærmest hård som beton, men der blev også stampet godt igennem.
Prøv at kigge på materialeshop.dk - der har jeg efterhånden købt en hel del materialer. Venlige og imødekommende og ok priser.
Søren
x
  1. Sandpude/pladevibrator
    Lav-Hus (22 svar)
  2. Sandpude fra nybyg væk før der lægges stabilgrus til terrasse?
    Belægning, udsmykning og blomster (6 svar)
  3. Ny Pladevibrator går i stå efter kort tid? Olie 10w- 30 vs. Sae30
    Værktøj og maskiner (10 svar)
  4. Er gummimåtte til pladevibrator nødvendig?
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  5. Radiatorer i kælder
    Fyr og opvarmning (1 svar)
  6. Brolæggermaterialer
    Belægning, udsmykning og blomster (9 svar)
  7. Afslutte fliselægning med pladevibrator
    Lav-Hus (13 svar)
  8. Harpet grus under terrændæk ?
    Lav-Hus (10 svar)
  9. Hvilken pladevibrator til hobbybrug
    Værktøj og maskiner (4 svar)
  10. Hvordan vibreres/stampes sand under isolering i et lille rum
    Lav-Hus (14 svar)
Tilmeld dig her
