12 mm vs ½" fræserjern
Har et spørgsmål vedr skaft diameteren på fræserjern.
Kan man bruge et ½" jer i en 12 mm fræser. Et ½ " jer måler jo 12,7 mm.
Når man søger på nettet så er det jo mest ½" jern der kommer frem. Det jeg lige  nu står og skal bruge er et jern til at lave hjørne/låse fræning til skuffer og kan kun finde ½" jern og ingen 12 mm.
Noget i stil med dette
På forhånd tak
Preben
Hej.   Har et spørgsmål vedr skaft diameteren... Vis hele indlægget
15 svar
@ prefalch
Tak for dit svar.
Står for at skulle købe ny overfræser, må jeg spørge hvordan du synes om den?
Har også kik på Bosch.
Men ved ikke rigtigt om jeg skal købe den eller den blå bosch, som  jo god tnok er noget dyrere.
GOF 1250 CE til 2657,- Kr.
Eller den der hedder GMF 1600 CE motorhuset er rundt, hvikket vil sige at den kan jeg bruge til en Pantrouter.
Har en skummel plan om at lave en sådan, mangler noget præsist værktøj til at lave tap/huller.
Men det villeså være en investering på 3480,- Kr. set på Frishop
maskinsnedker. (emeritus)
Jeg har købt AEGén fordi jeg på et tidspunkt vil lave et frøserbord, men en lift på og hvis jeg ikke gider/kan finde ud af at lave en selv så er AEGén den eneste der har et mororhus der er stort nok til en af de fabriksfremstillede lifte.
Det er en fantastisk fræser men masser af kraft og så kan den ene base bruges som lift i en snæver vending, das man kan højde justere gennem "fræser sålen".
Der er et videoklip på Youtube hvor du kan se AEG og en Mast-R lift:
https://www.youtube.com/watch?v=eE6C0vMypgA
Preben
Tak for linket Preben.
Har selv en bordoverfræser fra HN en billig kineser, den er med håndhjul for at justere op/ned. er ret fornøjet med min, billig 1000,- har skiftet lejerne i motoren, de holdt ikke så længe, sikkert ikke verdens bedste.
Skal dog snart skifte igen til nogle C3 lejer som er let-løbs lejer de andre afgiver for meget varme.
Men det en forholdsvis lille operation, har jo haft det skildt ad før jo.
Skrevet af <a href='http://www.lav-det-selv.dk/Medlemmer/Profil/userid/18936' class='af-profile-link'>maskinsnedker</a> på 08-04-2017 10:13
<p>@ prefalch</p>
<p>Tak for dit svar.</p>
<p>Står for at skulle købe ny overfræser, må jeg spørge hvordan du synes om den?</p>
<p>Har også kik på Bosch.</p>
<p>Men ved ikke rigtigt om jeg skal købe den eller den blå bosch, som  jo god tnok er noget dyrere.</p>
<p>GOF 1250 CE til 2657,- Kr.</p>
<p>Eller den der hedder GMF 1600 CE motorhuset er rundt, hvikket vil sige at den kan jeg bruge til en Pantrouter.</p>
<p>Har en skummel plan om at lave en sådan, mangler noget præsist værktøj til at lave tap/huller.</p>
<p>Men det villeså være en investering på 3480,- Kr. set på Frishop</p>
Jeg har 2 stk. af forgængeren, GMF1400, men den er jo desværre ikke til at skaffe.
Et billigere alternativ til GMF1600 er denne:
http://www.tfortools.co/plunge-base-router-draper-expert-expert-53113-1300w-1-4-and-1-2.html
Den er stort set identisk med den model Mathias Wandel anvender
Anders
Tak for linket Anders.
Noget billigere en i Dk.
Go'weekend.
