Træterasse fundament
Vi har gammel fliseterasse som skal laves om til træterasse. Fliserne skal væk og ligger på sandbunke ligesom resten af huset.
Terrassen bliver ca. 12x3,6 meter. Jeg tænker at bruge stolpesko sat fast i beton ned i 90 cm dybde. Jeg tænker at lave fundamentet i et niveau med 45x95 mm reglar f.eks 3x4 meter på den lange led og så lave 55 cm afstandslægter (=60 cm c/c) på den korte led, da jeg vil lægge de øverste brædder på den korte led. De øverste brædder formentlig i 32x125 mm da jeg gerne vil have lidt bredde på brædderne. Naturligvis også hældning på brædderne.
Jeg er dog i tvivl om hvor mange stolpefødder jeg skal sætte f.eks nøjes med 3 på den korte led og 1 meters afstand på den lange led, dvs ca. 12-13 på den lange led.
Er 45x95 god nok eller skal jeg grave ud til 45x145 eller benytte 75x75?
Til cementstolper vil jeg grave ud med stolpebor, men 150 mm er nok lige voldsomt nok, kan man nøjes med f.eks 100 mm i diameter?
Troels
Hvis din terrasse ligger på en sandpude, så ser jeg ingen grund til det store arbejde med punktfundamenter. Hvis du har sand til ned i frostfri dybde, vil overfladen normalt ikke hæve sig selv om der kommer frost. Hvordan var overfladen på de gamle fliser?
Jeg ville blot lægge en flise 50x50 cm hvor du ellers vil have stolpesko, men sørg nu for at fliserne ligger i "stampet" sand.
Illisher
Illisher
1742 3600
Lad fliserne ligge og spar en masse arbejde. Så klodser du bare nogle strøer op og laver terrassen på dem.
troels78
troels78 Trådstarter
22
Tak for svar.
Ja det er på sandpude, fliserne ligger ikke plant og også med hul i arealet til tidligere højbed.
Jeg tænker måske kombi med opklodsning på det store areal og ud mod kanten lave punkt fundament.
De tænkte reglar på 45x95 lyder de fornuftigt?
Ja med opklodsning / understøtning pr. ca. 1 m
x
  1. Tagkonstruktion carport
    Lav-Hus (11 svar)
  2. Punktfundamenter dimensioner - Sommerhus 180 m2
    Lav-Hus (17 svar)
  3. Overdækket terasse
    Lav-Hus (2 svar)
  4. Træterrasse - Afstand mellem bjælkelag
    Lav-Hus (8 svar)
  5. Træterrasse
    Lav-Hus (5 svar)
  6. Træterrasse på betongulv
    Belægning, udsmykning og blomster (8 svar)
  7. Fliser til understøtning af træterrasse
    Lav-Hus (5 svar)
  8. tag på skur
    Lav-Hus (18 svar)
  9. Hævet træ terrasse
    Belægning, udsmykning og blomster (3 svar)
  10. Træ terasse
    Belægning, udsmykning og blomster (4 svar)
Populært lige nu
  1. Afstivning af gavltrekant
    Lav-Hus (læst 209 gange)
  2. Ral 9010 og NCS
    Lav-Hus (læst 24185 gange)
  3. Data fra elmåler
    Grøn energi og sparetips (læst 479 gange)
  4. spænding af hjulbolte med momentnøgle
    Lav-Bil (læst 46534 gange)
  5. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 10196 gange)
  6. Klinge til rundsav - fibercement
    Værktøj og maskiner (læst 25163 gange)
  7. Hvor meget strøm kan jeg trække fra min forsyning?
    Lav-Hus (læst 20091 gange)
  8. Kloak faldet sammen
    Lav-Hus (læst 263 gange)
  9. Støj fra bruserarmatur
    Lav-Hus (læst 266 gange)
  10. En elektrisk hegn myte aflives.
    Over hækken (læst 414 gange)
