Asko opvaskemaskine
Hej med jer.
Jeg har en 3år gammel Asko opvaskemaskine, når progammen startet så køre spulepumpen i ca 3 sek og så stopper den. Hvis jeg så slukker for strømmen til maskinen og tænder den så køre pumpen igen i 3 sek og stopper så igen.
Hvad kan der være galt her?
Hilsen
Tvillingefar
Manglende vand i maskinen. Rens vandtilførselsslangen. Der kan sidde noget skidt, så der ikke er tryk nok på vandet.
Og er du sikker på det er spulepumpen, for den kører først når der er vand nok i maskinen nemlig. Hver gang du starter de fleste opvaskere starter afløbspumpen, for at sikre der ikke ligger vand i den. Derefter begynder vandpåfyldningen og når den når et vidst niveau, så starter den spulepumpe, stopper den fylder mere vand i og starter så spulepumpen igen. Så bør maskinen kører sit program fuldt ud derefter.
Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade
Tvillingfar 37
Tvillingfar 37 Trådstarter
2 3480
Det er når der er kommet vand i maskinen.
Der kommer masser af vand og der er også masser af tryk på. Men når den går i gang med at spule så stopper den efter 3- 5 sekunder.
Det kan være flere ting, det kan være signalet fra motoren til styringen, det kan være trykføleren fordi der er lige lidt vand nok i eller vi er ude i hvis det er en motor med kul at de er slidt op.
  1. Asko opvaskemaskine suger kun vand ind...
    Hårde hvidevarer (17 svar)
  2. Vaskemaskine larmer - med video!
    Hårde hvidevarer (1 svar)
  3. Adgang til spulepumpe på Bosch SGU4355?
    Hårde hvidevarer (5 svar)
  4. Opvaskemaskine - træg spulepumpe
    Hårde hvidevarer (3 svar)
  5. Bosch opvaskemaskine larmer under vask.
    Hårde hvidevarer (8 svar)
  6. opvaskemaskine tager ikke vand ind,
    Lav-Hus (13 svar)
  7. Tage bund af opvaskemaskine/ Bosch
  8. Bauknecht opvaskemaskine problem
    Hårde hvidevarer (11 svar)
  9. Problemer med Siemens SE44E230SK opvasker
  10. Vaskemaskine tager konstant vand ind
    Hårde hvidevarer (2 svar)
Populært lige nu
  1. Højbed af træplader
    Lav-Have (læst 310 gange)
  2. Søger aut vvs i Odense C
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  3. Myrerne elsker mine frugttræer
    Lav-Have (læst 16530 gange)
  4. Gulvvarmeplader
    Fyr og opvarmning (læst 251 gange)
  5. Problemer med lys
    Belysning (læst 364 gange)
  6. Wirelås
    Lav-Hus (læst 215 gange)
  7. Køkken - hvad laver man tilsætning af?
    Lav-Hus (læst 188 gange)
  8. Høvling af savskårne lister
    Lav-Hus (læst 199 gange)
  9. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 15601 gange)
  10. Huller i gipsvæg efter elektriker.
    Lav-Hus (læst 238 gange)
