Asko opvaskemaskine
Hej med jer.
Jeg har en 3år gammel Asko opvaskemaskine, når progammen startet så køre spulepumpen i ca 3 sek og så stopper den. Hvis jeg så slukker for strømmen til maskinen og tænder den så køre pumpen igen i 3 sek og stopper så igen.
Hvad kan der være galt her?
Hilsen
Tvillingefar
Manglende vand i maskinen. Rens vandtilførselsslangen. Der kan sidde noget skidt, så der ikke er tryk nok på vandet.
Og er du sikker på det er spulepumpen, for den kører først når der er vand nok i maskinen nemlig. Hver gang du starter de fleste opvaskere starter afløbspumpen, for at sikre der ikke ligger vand i den. Derefter begynder vandpåfyldningen og når den når et vidst niveau, så starter den spulepumpe, stopper den fylder mere vand i og starter så spulepumpen igen. Så bør maskinen kører sit program fuldt ud derefter.
Apollo14dk - Elektriker af guds nåde. Dog hjemmegående pt. pga. arbejdsskade
Det er når der er kommet vand i maskinen.
Der kommer masser af vand og der er også masser af tryk på. Men når den går i gang med at spule så stopper den efter 3- 5 sekunder.
Det kan være flere ting, det kan være signalet fra motoren til styringen, det kan være trykføleren fordi der er lige lidt vand nok i eller vi er ude i hvis det er en motor med kul at de er slidt op.
