Lime eller sømme træloft?
Jeg skal opsætte profilbrædder i loftet på en (kold) udestue. Det samlede loftsareal er kun 6 kvm, så jeg synes det er overkill at investere i sømpistol og kompressor til flere tusinde kroner - så det bliver sømmet med håndkraft. Brædderne skal sættes op mellem spærrene, så spærrene stadig er synlige - der er ca 60 cm mellem spærrene.
Og så er det at jeg tænker, om det ikke ville være nemmere bare at lime brædderne op med hurtigttørrende lim, f.eks. no-more-nails montagelim, som kan bære de forholdsvis korte brædder? Det ville jo være noget nemmere end at sømme og dykke. Eller SKAL det bare sømmes?
P.S. Jeg har naturligvis smækket dampspærre på - billedet er bare taget inden dampspærre.
Jeg skal opsætte profilbrædder i loftet på en... Vis hele indlægget
15 svar
Josephsen
Josephsen Trådstarter
22 2200
Ja, jeg tænker at jeg må prøve mig lidt frem. Mit udgangspunkt er at sømme fordækt, men hvis det viser sig at være mission impossible, så må jeg sømme synligt, dykke og efterfølgende spartle sømhullerne - det hele skal alligevel males bagefter. Jeg har nu tænkt mig at skære brædderne i samme mål som lægteafstanden.....og så lukke enderne med en fuge.
ev elmand
ev elmand
18969 7480
Du kan faktisk ikke se huller efter dykkere, uden at du står og kigger direkte efter dem. Skal du male bagefter er der slet ingen grund til at sømme i feren. Men det er dog heller ikke særlig vanskelig. Men jeg mener et " must have " er en dyknagle.
m.v.h. Erik
Mrjacki
Mrjacki
16 5700
Er med i det fora der syntes du skal overveje løsningen med lim igen, kender ikke personligt løsningen, men frygter lidt man kan køre sur i det. Der er ikke meget at se efterfølgende hvis du sætter loftet op med en dykkerpistol, og alligevel skal male efterfølgende.
Ved ikke om du i forvejen har en kompressor, hvis dette er tilfældet så gør dig selv en tjeneste at invester i en rimelig kvalitet dykkerpistol eksempel Tjep F16/50 tror bygma har den på bud. Den kan du justere slagdybde på, plus den kan bruges i mange andre daglige sammenhæng hvor man lige skal slå noget træ sammen.
Den der har mindst værktøj når vi dør; har tabt
BOFH
BOFH
1421 8600
Nu må i s** tage jer sammen!
http://www.harald-nyborg.dk/p1702/air-mounty-soem-haeftepistol-2i1
http://www.harald-nyborg.dk/p1845/scheppach-kompressor-1-5hk-8l
http://www.harald-nyborg.dk/p1468/haefteklammer-5x40mm-5000-stk
Alt til projektet for en tudse og så bliver det gjort rigtigt uden synlige mærker - det kan man ikke leje sig til for den pris.
Alternativt håndsømme opad? - held og lykke med det når man skal bruge den ene hånd til at fastholde brættet :-)
/BOFH
ev elmand
ev elmand
18969 7480
Der er altså sømmet meget loft op inden sømpistol blev opfundet ! ! Man har lov til at sætte dykker i brættet inden det kommer op, så det er der ikke noget trylleri i.
m.v.h. Erik
x
  1. Træbeklædning - hvordan?
    Lav-Hus (8 svar)
  2. Profilbrædderne buer og kommer ned....
    Lav-Hus (8 svar)
  3. Profilbrædder på væg
    Lav-Hus (4 svar)
  4. Profilbrædder - lovligt??
    Lav-Hus (88 svar)
  5. Dykkere eller klammer til profilbrædder?
    Lav-Hus (8 svar)
  6. At sætte feje/sand lister på ?
    Lav-Hus (16 svar)
  7. Loft i 70'er hus, dampspærre m.m.
    Lav-Hus (19 svar)
  8. Nyt profilloft i garage
    Lav-Hus (3 svar)
  9. Montagelim på travertin
    Lav-Hus (3 svar)
  10. Projekt: Loftrum
    Lav-Hus (3 svar)
Malgodt
Populært lige nu
  1. Købe hus der er bygget privat
    Jura, reglementer og krav (læst 247 gange)
  2. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27973 gange)
  3. Opsætning af midlertidig gipsvæg
    Lav-Hus (læst 546 gange)
  4. Hegnsbrædder er sunket - hvad nu ?
    Lav-Have (læst 451 gange)
  5. Søger Trafo - Skilletrafo?
    Belysning (læst 312 gange)
  6. Typehus fra 2018 - porøse fuger?
    Lav-Hus (læst 301 gange)
  7. Græsslåmaskine
    Værktøj og maskiner (læst 300 gange)
  8. Fuger i 50'er murermestervilla
    Lav-Hus (læst 349 gange)
  9. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 550 gange)
  10. Hvem skal betale vandskade?
    Lav-Hus (læst 369 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
