Du kan let finde begge dele. Dem du har set på er lukket uden spænding på, det hedder normaly closed eller forkortet NC Du skal så finde en som har normaly open i typen altså NO men du skal også tage stilling til om den skal være 2 - 2 vejs, 3 - 2 vejs, eller 5 - 2 vejs. Eller mange andre typer som jeg ikke tror du skal bruge.
De har alle 2 stillinger men den første kun 2 tilslutninger. Den kan enten blæse luft eller ikke..
Den anden kan blæse luft OG lukke luften ud igen fra f.eks. noget der er løftet op med en cylinder og så skal ned igen
Den 3. kan blæse luft enten til den ene side af en cylinder eller til den anden´, og blæse luften ud igen. Så bevæger stemplet sig.
Men altså se efter NO
