25 mm pudslag?
puggie
puggie
325 8700
Jeg skal mure et hul op hvor der her siddet en dør. Denne mur støder ind mod en lecamur. Problemet er at murstensmuren raver 20-25 mm udover lecamuren. Se billede. Kan jeg bare pudse niveauforskellen op uden videre?
Vedhæftede filer
ev elmand
ev elmand
18945 7480
Man kan sagtens pudse 20-25 mm op på et mindre stykke, men det skal gøres af 2-3 omgange. altså først noget på der kan binde. Enten udkast med sand og cement vælling dagen før, eller fliselim smøres på og så pudse med det samme vådt i vådt. Træk 10-15 mm på og lad være med at røre yderligere ved det. Det skal helst fremstå så ujævn i struktur som mulig, så der er bedst vedhæftning. Et par timer efter yderligere 10-15 mm og igen vente til det har sat sig inden man skraber at med et bræt og pudser det op.
Men det lyder som om de nye mursten er tykkere end den oprindelige lecamur. Så bliver det jo spørgsmålet om hvor mange kvm. mur der skal pudses op. Er det ret meget ville jeg da sørge for at bruge samme tykkelse i lecablokke til at mure dørhullet ud med.
m.v.h. Erik
puggie
puggie Trådstarter
325 8700
Hej og tak for svar.
Grunden til det hele er så skævt er at der ligger en ståloverligger over døren der mures op. Denne overligger sidder lidt skævt/forskudt så den nærmest drejer lidt indad fra murstensmuren over mod lecablokkene. Det er 10 cm blokke der igen er sat forskudt i forhold til både overligger og murstensmur .... Håber det giver mening. Jeg har nu valgt at mure op så jeg kompenserede for skævheden i forhold til murstensmuren til venstre samt overligger, og ikke lecablokkene (jeg har vedhæftet et billede). Forskellen ender derfor med at være større, end de 2-3 cm. Nærmere 4-5 cm hvilket umiddelbart virker som noget træls noget at pudse op. Jeg overvejer derfor at halvere lecablokkene på langs jeg har tilovers fra hullet til den nye dør (ses på første billede) og lime/mørtle/skrue dem på det lille stykke lecamur, pudse op evt. med noget armeringsnet.
Ville dette være en god/holdbar løsning? Og kan man lime sådanne halve lecablokke op på en lecamur?
Vedhæftede filer
ev elmand
ev elmand
18945 7480
Du kan sagtens mure en tynd mur uden på din lecamur, med almindelig mørtel som du lige har brugt. Er den pudset /malet i forvejen skal du nok hugge noget af malingen af. Det er da en god ide at banke et søm ind i den gamle mur med jævne mellemrum. Det styrker da vedhæftelsen med sådanne "murbindere". Et fif er at banke sømmet skævt / bøjet inden det er helt i bund. Så holder det bedre i det porøse leca.
m.v.h. Erik
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Billigt/robust vindue til tegltag over garage?
    Lav-Hus (læst 1569 gange)
  2. Er der banker uden negativ rente
    Over hækken (læst 10843 gange)
  3. Robotplæneklipper
    Værktøj og maskiner (læst 293 gange)
  4. Garage omdannes til hobbyrum
    Jura, reglementer og krav (læst 478 gange)
  5. Græsslåmaskine
    Værktøj og maskiner (læst 208 gange)
  6. Hjemmelavet ukrudtsmiddel
    Lav-Have (læst 27779 gange)
  7. Muligvis ramt ledning?
    Lav-Hus (læst 275 gange)
  8. Tiny Houses - Er de lovlige i Danmark eller hvordan bliver de det?
    Jura, reglementer og krav (læst 40792 gange)
  9. Nedbrudte fuger mellem mursten
    Jura, reglementer og krav (læst 376 gange)
  10. Sprøjtning af kirsebærtræ
    Lav-Have (læst 19995 gange)
