vaskemaskine varmer ikke
hej her på siden -
jeg har før fået gode råd om mange ting - nu har jeg et problem med en blomberg vaskemaskine wa 1065 , hvor alt "virker" som det skal -lige bortset fra at den IKKE varmer - skulle der mon være en el -kyndig eller een som har en ide`om hvad der er galt ( jeg har tænkt på varmelegeme eller temp. vælger eller måske en sikring i selve maskinen ( hvis der da sidder sådan een ) helst et hurtigt svar da min kone står klar med en del tøj, til maskinen - og jeg sidder med bar overkrop
venlig hilsen Peter
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af bruushanen (den 19-04-2002).]
Niels
Med de temperaturer vi har haft i weekenden er det med den bare ovekrop vel ikke noget problem wink wink Jeg tror helt sikkert at det er dit varmelegeme, der er kaput. Slå strømmen fra, afmonter gerne stik eller ledninger. Åbn vaskemaskinens indre, find stikkene til varmelegenet tag ledningerne af mål nu om der er gennemgang i varmelegemet, hvis ikke så er det sikkert nok at den ikke virker mere..
Venligst Njord
MVH Njord
Det kan også være en af sikringer, på til eltavle.. Der sidder jo en sikring til hver fase.. (hvis altså du kører 380 v.)
Check dem. Ellers er det nok varmelegemet.
ThomasB
tak for svaret
Det var varmelegemet - så nu har jeg tøj på igen !!
v. h. peter
Niels
