Ny ruder til drivhus
Axell
Axell
Postnr: 5953
Axell Axell
Jeg har overtaget et bedaget drivhus hvor der mangler 8-10 glas og de eksisterende er grøngule.
Det er på 10,5 kvm og glassene er plastik med hulrum. Glassene måler 70x150cm.
Nogen der kender disse glas og ved hvor de kan fåes, hvis det da overhovedet kan betale sig?
Kan man overhovedet vaske dem rene klare igen?
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
PinkHenrik PinkHenrik
Jeg er ikke sikker, men de ligner noget termotagplader af en art.
I vores gamle hus fik vi bygget en udestue som netop havde tag af nogenlunde den type plader.
Det grønne tror jeg er alger/skidt, så prøv at give dem en omgang Rodalon... Det svære ligger i at det er inde i alle "hulrummene" så jeg ville forsegle den ene ende og så fylde den op med Rodalon, og lade den trække et par dage inden det skal spules igennem.
Når de skal op og sidde igen, er det klogt at forsegle enderne, med en gaffa tape, så det ikke sker igen
Axell
Axell
Postnr: 5953
Axell Axell Trådstarter
Ja jeg ved ikke om det er godt at dække dem til så fugtighed fra kondens ikke kan komme ud.
Der ligger nogle få plader inde i drivhuset som er møgbeskidte også indeni. Det bliver nok svært at finde en flaskerenser der er lille og lang nok
PinkHenrik
PinkHenrik
Postnr: 6300
På vores udestue tag blev enderne "pakket" ind i noget special tape, men der var pladerne jo også nye, da de blev lagt op...
Og de 4 år vi havde udestuen inden vi solgte, var der ingen kondens at spore inde i pladerne(eller småkravl af nogen art). Jeg tænker at den smule der måtte komme bliver "brændt af" ved den første solstråle...
Nitter
Nitter
Postnr: 7700
Nitter Nitter
Det drivhus ligner et af dem ude fra Vester Vandet. Skriv eller ring til manden og hør hwon og hvorledes.
http://hobbydrivhuse.dk/
Mvh. Leif.
Onliner:
Axell
Axell
Postnr: 5953
Ja det ligner godt nok et af dem.
karl smart
karl smart
Postnr: 2600/2700
karl smart karl smart
Normalt bruger man kun polycarbonatplader i taget og glas i siderne og gavle , hvis du ikke selv kan købe polycarbonatplader hos jem og fix og skære dem til og sætte dem i , så er løsningen nok at skrotte det , det vil være alt for dyrt at købe de originale polycarbonatplader som reservedel hos drivhusfirmaet ,
Elektriker gennem 45 år .
calle captiosus
 Life is not a journey to the grave with the intention of arriving safely in a pretty and well preserved body, but rather to skid in broadside, thoroughly used up, totally worn out, and proclaiming...."WOW What a Ride!!"  -Mark Frost
Axell
Axell
Postnr: 5953
Ja, det er jeg også bange for. Måske kan jeg være heldig at finde nogle billige vinduer og pille glassene ud.
ev elmand
ev elmand
Postnr: 7480
ev elmand ev elmand
Mit hjemmebyggede drivhus er lavet udelukkende af genbrugsglas. Men du skal regne med ret stort arbejde for at skille termoruder ad. Og derefter skære det til. I forbindelse med næste projekt har jeg lige fået tilbud på drivhus glas hos XL byg. 61 x 210 cm kr. 68,00 pr.stk ved en hel palle.
m.v.h. Erik
Axell
Axell
Postnr: 5953
Ja, det kan så ikke betale sig. Men mine er desværre 70 cm brede.
Frank Chr.
Frank Chr.
Frank Chr. Frank Chr.
Det er faktisk ikke så omstændigt og skille termoruder ad, man skære og deler blot profilen på langs med en vinkelsliber. :-)
