Tag på legehus
Agon
Agon
15 8210
Kære Lav-det-selv'ere.
Jeg er ved at bygge et legehus til mine to unger, og har netop indkøbt det træ, jeg vil bruge. Til taget har jeg købt billige hegnsbrædder på 20x100 mm., som skal lægges ovenpå hinanden (jeg kan ikke fagudtrykket).
Jeg er dog kommet til at tænke på, om det nu også er godt nok, at bruge sådan nogle brædder, eller om jeg skulle have købt en kraftige kvalitet. Hvad tænker I?
Og lige et tillægsspørgsmål: Hvor meget skal de forskellige brædder gå ind over det brædt, som er under dem på taget?
Martin
8 svar
De er fine, faktisk kunne du sagtens havde nøjes med 16x100 mm. Et overlap på 1/4-del er fint. Husk at vende marvsiden udaf, ellers er der risiko for de gaber for meget.
Ps.
Du kan også vælge at montere tagbrædderne "lodret" (1 på 2) så løber tagvandet bedre af.
Agon
Agon Trådstarter
15 8210
Tusind tak, Frank Chr.
ev elmand
ev elmand
16724 7480
En helt anden løsning er kun at lægge et lag (retning ligegyldig), og så sømme noget tagpap på.
m.v.h. Erik
Jeg byggede et legehus for 2 år siden, taget valgte jeg at lave af tagspånder ( fås i Silvan til ca. 100 m2). På trods af det er noget klejn i det, holder det godt og så er det tæt - og så ser det også lidt godt ud.
ev elmand
ev elmand
16724 7480
Jeg har i tidens løb lavet 4-5 stykker. En med tagpap, så var det forholdsvis let at lave så et stykke af taget kunne lukke op. En anden med beton tagsten som på selve huset (lidt klodset på så lille et hus) Og resten hr været legetårne uden tag,
m.v.h. Erik
Hvis brædderne er nogenlunde knastfri, så kunne de jo også ende som tækkespån. Egentlig er det normalt eg eller western red cedar man bruger, men det kunne da være meget sjovt at prøve. Der skal selvfølgelig enten fast undertag eller lægter under + en del flere brædder pga. overlap, så altså en del dyrere, men også sjovere og meget dekorativ løsning. Der er jo grænser for hvor meget det løber op i på så lille en tagflade.
Danmark er et prægtigt sted, hvor husene har lov at stå ude om natten!
aaroe
aaroe
768 8600
Sjovt emne.
Med den løsning du skriver, så ville jeg også bare købe 16mm trykimpregnerede brædder, med 1/4 del overlæg.
Dem får du nærmest kastet i nakken.
http://www.jemogfix.dk/trykimpraegn...16100-0240
Jeg er også selv i gang med, at lægge sidste hånd på legehus til ungerne.
Jeg har købt disse tagshingles, som skal til at lægges på inden længe.
https://www.bauhaus.dk/tagshingel-armourshield-bmc.html
Jeg har blot sømmet nogle ubehandlede 22x100 brædder (alm. høvlet forskalling) på som tag.
Egentlig havde jeg tænkt mig, at sømme shingles direkte på brædderne, men brædderne på taget har arbejdet og slået sig lidt, så det er ikke helt plant, så jeg ender nok med at skrue nogle 11mm OSB plader ovenpå, for at få en ordentlig plan flade som shingles kan klæbe på. Jeg vil hade mig selv, hvis hele lortet blæser af i den næste storm
"Tagbrædderne" har dog stadig sin berettigelse, da de er noget pænere at se på fra bagsiden, end en OSB plade ville være.
Udfordringen med at bruge almindelige brædde-stumper som tagspån, er at man ikke kan give dem så meget overlæg uden de gaber alt for meget, fandt jeg ud af da jeg forsøgte. Derfor valgte jeg at købe de rigtige tynde tagspånner - de er bredest (tykkest) for neden og tynde for oven - og det virker.
x
  1. trykimprægneret træ
    Lav-Hus (6 svar)
  2. svampetræ
    Lav-Have (10 svar)
  3. Byg et legehus i træet. Hvordan befæstiger jeg bedst ?
    Lav-Hobby (8 svar)
  4. Kvaliteten af Jem&Fix' træ?
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Terassebrædder vs ru brædder
    Lav-Hus (11 svar)
  6. Forskallingsbrædder Udendørs brug?
    Lav-Hus (4 svar)
  7. Skruer til hegn
    Lav-Have (4 svar)
  8. Overflade til udendørs rutsjebane
    Lav-Hus (7 svar)
  9. samling af mdf plader
    Lav-Hus (6 svar)
  10. Plankeværkshjælp
    Lav-Have (53 svar)
Tilmeld dig her
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
