Skal båden op?
Hej kyndige folk,
Jeg har en gammel klinkebygget kutter, som - vistnok - ikke har været oppe af vandet i 5 år.
Den kan ikke sejle og bruges som fastliggende flydende kolonihavehus.
Den tager vand ind i det forhold at det - lidt afhængigt af vejret - er nødvendigt at pumpe vand ud hver 3-6 måned. Det værste jeg har prøvet var efter +6 måneder hvor der stod ca. 18cm vand i bunden. Men der havde også været en del uvejr og den er utæt et par steder i toppen. Vandet var dog ikke over gulvet.
Jeg har desværre ikke forudsætningerne for at vide om det er normalt eller slemt, hvorfor jeg spørger her?
Jeg har lidt for mange projekter for tiden, så jeg vil helst undgå at skulle have den op i år, samt jeg overvejer at sælge den pga. for lidt tid.
Jeg håber der er en eller flere som kan bidrage med lidt erfaringer til en ukyndig.
Du er sikker på vandet ikke kun kommer oppe fra?
Har du eventuelt tjekket om der er salt i? (Hvis den ligger i saltvand)
Hvis der er hul i bunden vil det kun blive ringere med tiden. Så jo længere du venter, jo mere arbejde.
Nej det er jeg ikke sikker på. Fik et råd om at smage på det, men afholdte mig i første omgang fra det, da jeg ærligt talt synes det så rimeligt klamt og brunligt ud ;-)
Men det kan jeg jo så nok blive nødt til for at få det afgjort.
Tusind tak for input.
Hvis det ikke er fyldt med olie, vil du kunne mærke om det er saltvand.
Bare stik 2 fingre i det, og så lidt tørre dem.
Så vil du kunne mærke det med garanti, og helt uden at smage på det
