Wc løber
Hey.
Vores wc er begyndt at løbe.
Det ser ud til at den er lidt lang tid om at fylde vand på...det plejer den ikke.
Men faktisk først når vandet er der hvor det plejer at stoppe i cisternen så begynder det at løbe. Det stopper ikke i cisternen.
Jeg kender kun de gamle wc'er hvor man med fingeren kunne rense gummi pakningen i bunden men den går ikke her.
Oppe under det blå låg jeg har tegnet ind kommer vandet ud.
For enden af svømmeren sidder en lille bitte sort a'la' pakning som jeg har renset rent med fingeren.
Men det har ikke hjulpet.
Jeg kan desværre ikke se hvilket wc det er men det er enten købt i Bauhaus eller Jem&Fix
Hvad kan jeg ellers gøre?
7 svar
ev elmand
ev elmand
21365 7480
På din forklaring synes jeg det er tydelig at det er ventilen der lukker vand ind som har et problem. Den lukker åbenbart ikke helt for vandet, som så løber over og ud i toilettet. Du skal lukke for hanen under toilet, så det kan adskille. Svømmeren som du har markeret kan tages af og hele ventildelen, som den påvirker, skilles ad. Alt lægges i eddike for at løsne kalk. Det hele gøres rent og samles igen. Så vil jeg tro at det fungerer igen.
m.v.h. Erik
anonym-d
anonym-d Trådstarter
323
Ja jeg må prøve.
Ventilen....gad vide om det er den der sidder for enden af svømmeren, som jeg allerede har renset. Ja jeg må se om jeg kan få det hele ud
Takker
uldal
uldal
6694 6500
Det kan også være svømmerens position der skal justeres lidt.
anonym-d
323
Ja det tænkte jeg også på men er det normalt?
Og hvordan finder jeg ud af hvor svømmerens position skal stå?
ev elmand
ev elmand
21365 7480
Du starter med at skrive at den fyldes langsomt. Jeg går ud fra at det er langsommere end tidligere. Altså er der en forstoppelse. Så skriver du at det ikke stopper med at fyldes. Altså lukker ventilen ikke tæt eller svømmer sidder for højt (lukker for sent). Hvis ellers svømmer sidder som den hele tiden har gjort, kan vi gå ud fra at det er ventilen der ikke lukker tæt.
Det er bare min konklusion.
m.v.h. Erik
anonym-d
323
Tak Erik.
Jeg ser om jeg kan få den del op og afkalker...så må vi se 😊
anonym-d
323
Tak Erik.
  1. Toilet med løbende vand
    Lav-Hus (24 svar)
  2. Toilet løber/tager for meget vand ind
    Lav-Hus (11 svar)
  3. Toilet løber
    Lav-Hus (11 svar)
  4. Toilet løber
    Lav-Hus (3 svar)
  5. Ifö Cera toilet løber en smule
    Lav-Hus (14 svar)
  6. Ifø toilet fra 1984
    Om Lav-det-selv (8 svar)
  7. Hængekloset lukker vand ind
    Lav-Hus (15 svar)
  8. problem med toilet!
    Lav-Hus (9 svar)
  9. Toilet stopper ikke opfyldning
    Lav-Hus (2 svar)
  10. Hvordan kommer jeg ind i min Geberit cisterne?
    Lav-Hus (10 svar)
Populært lige nu
  1. Skawblocke ude af lod nybyg
    Lav-Hus (læst 197 gange)
  2. Gulvvarme opbygning
    Lav-Hus (læst 153 gange)
  3. Gerigter på en skæv dør
    Lav-Hus (læst 261 gange)
  4. Radiator - fremløb og returløb i bund?
    Lav-Hus (læst 253 gange)
  5. Opsætning af sokkelklinker med montagelim?
    Lav-Hus (læst 189 gange)
  6. Vand løber bag om nye tagrender
    Lav-Hus (læst 176 gange)
  7. Bekæmpelse af skægkræ og ovnfisk?
    Over hækken (læst 225 gange)
  8. Vandtønde på anden side af gangsti
    Lav-Hus (læst 1992 gange)
  9. Hvad skal jeg fylde dette hul med?
    Lav-Hus (læst 207 gange)
  10. Isolering
    Lav-Hus (læst 383 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
