Husqvarna rider 850 hydrostat ikke køre KarstenSG 6 4100 11-03-2017 14:22 Min gamle havetraktor vil godt starte og bruge klippeakregatet, men den vil ikke køre. Jeg kan ikke se, hvad der er galt? Nogle bud? Karsten 7 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Nitter 5936 7700 11-03-2017 15:33 Kunne være at remmen til hydrostaten faldet af, eller har mistet fjederen på remstrammeren so den ikke er stram længere ? Der sidder normalt også et håndtag på hydrostaten, der kan udkoble denne når maskinen skubbes eller bugseres. Du har måske helt glemt i hvilken stilling det står i nu ? Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
djaydjay 1454 7200 11-03-2017 15:34 Og det er ikke fordi, der er nogen som har trukket den "pind" ud, som gør at du kan skubbe den med håndkraft ?? Er der olie på transmissionen ? Er kabelforbindelser i orden ? Er remmen ok og trækker den på transmissionen ? Edit : Nitter var hurtigere
KarstenSG Trådstarter 6 4100 23-03-2017 13:11 Hej Djaydjay Når du skriver "pind" er det så den "arm" der en sikrer at den er låst eller kan køre på frihjul? Motor kører fint og drivremme synes ar køre fint - har aldrig oplevet det før. Karsten
djaydjay 1454 7200 23-03-2017 16:24 Ja, det er den, som man trækker ud, hvis man vil skubbe med den, når den er stoppet. Da du kender dens eksistens, så er det næppe den som er problemet. Remskiven er vel ikke løs på hydrostaten ? - så remmen trækker remskiven, men den ikke trækker hydrostatens aksel med. Og der mangler ikke olie på hydrostaten ? Annonce
KarstenSG Trådstarter 6 4100 27-03-2017 15:46 Tak til alle - har fået løst problemet nu! Der var for lidt olien på, men der var også et andet (pinligt) problem, der nok var den primære årsag. For noget tid siden var et baghjul fladt og jeg fik det ordnet. Imidlertid opdagede jeg ikke, at en split faldt ud - den split der sikrer at hjulet drejer med rundt, når motoren kører. Jeg læste et sted noget med luft i olien, hvor anbefalingen var at løfte et hjul for at se om det kørte rundt. Det gjorde det en smule, da den kørende akse fik hjulet til at dreje lidt rundt - og da kunne jeg se, at der manglede en split i hjulet :-) Tak for alle de gode råd! mvh Karsten Karsten
Nitter 5936 7700 27-03-2017 21:04 Ja av av. Godt du fik den i gang. Mvh. Leif. Onliner: "Diskutér ikke med en idiot. Vedkommende vil gøre alt for og trække dig ned på sit eget sølle niveau, for derefter at slå dig med sin enorme erfaring i kaos.
