Husqvarna rider 850 hydrostat ikke køre KarstenSG 6 4100 11-03-2017 14:22 Min gamle havetraktor vil godt starte og bruge klippeakregatet, men den vil ikke køre. Jeg kan ikke se, hvad der er galt? Nogle bud? Karsten 2 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
KarstenSG Trådstarter 6 4100 23-03-2017 12:58 Et forsinket tak for svarene :-) Jeg har fundet ud af, at den tap (frikoplingsarm?) der bruges når man vil skubbe maskinen, ikke virker som den skal. Uanset hvor den står, kan man skubbe maskinen ubesværet. Den lille 'pal', hvori der er et hul (som armen slår ind på) er der ingenting i hullet (skal der være en fjeder?) - skal den kunne bevæge sig? Jeg kan ikke gennemskue logikken i hvordan det skal virke, når den kører frihjul eller ikke frihjul.... Karsten
djaydjay 1454 7200 23-03-2017 16:29 Der sidder et typeskilt på hydrostaten, når du har den præcise model, så kan der findes komplette tegninger over den på nettet, - måske du så kan se om der mangler noget / hvordan funktionen er.
