Hvilken spartelmasse?
Jeg skal i gang med et køkkenprojekt, og skal i den forbindelse spartle nogle reparationer på et gipsloft og en del på en letbetonvæg.
Loftet ser ud til at være spartlet med en fin spartelmasse, mens væggene i huset har en del struktur. Måske I kan se det på billedet.
Kan I give et praj om, hvilke type spartelmasse jeg skal have fat i? Og hvor brede spartler er det en god idé at bruge til henholdsvis en 10 cm bred ujævnhed i loftet (der har stået en gipsmur) og på en hel væg?
Hej Jeg skal i gang med et køkkenprojekt, og... Vis hele indlægget
20 svar
Jeg tænker at hvis man svupper (sand)spartelmassen med en kalkkost bliver den nupperet.
Fx denne spartelmasse? http://maling-proff.dk/spartel-fuge/97-jotun-letspartel-grov-.html
Kan der ikke laves en struktur ala den på billedet med den?
Ok, tak for det Frank - og kan jeg mon bruge en letspartelmasse som den jeg linker til ovenfor - eller er en sandspartelmasse som denne bedre til dette?
http://www.jemogfix.dk/spartelmasse__1969/spartelmasse-medium-9-liter-fra-luxi_9034431
Dvs. at jeg spartler væggen, og kører kosten over løbende, mens massen stadig er våd?
Jeg hat tidligere lavet struktur i spartelmasse ved at duppe det med en svamp. Prøv dig frem og se hvordan det reagere. Jo grovere svamp, des grovere struktur får du.
Hilsen Jens J.
Jeg har kun erfaring med denne her prisbillig sandspartel og jeg vil mene den vil være velegnet til struktur-look. http://www.jemogfix.dk/spartelmasse__1969/sandspartel-m-lys-gr%C3%A5-10-liter-fra-stabile_9019365
Så er det nok den jeg går med - tak for det, Frank!
Skal jeg grunde let-betonen inden jeg spartler på den? Den har ikke været behandlet før. Eller skal jeg blot grunde ovenpå spartlen inden jeg maler?
Det kommer an på hvor god en vægmaling du vælger. Hvis det er slave-maling bør der grundes. Du skal ikke grunde før du spartler.
Ps. Har du træværk der skal spartles ud (huller og revner) er spartelmassen fantastisk - det klæber godt og hænger bare fast.
Sandspartlen er lidt sjov at arbejde med - nærmest flødebolleskumagtigt.
Ok, jeg grunder nok engang. Jeg håber det kommer til at ligne resten af væggene lidt - der er struktur, men den er ret "blød" og nogle steder med tydelige mærker som efter en pensel/svamp der er trukket - jeg gad nok vide, hvordan det er lavet :-)
Tak for hjælpen!
Nå, det viser sig at murene er spartlet og finpudset.
Vil den løsning der er foreslået her, med spartling og en svamp, give nogenlunde samme struktur?
Jeg kan læse mig til at et pudslag skal tørre en måned inden overmaling, og jeg har kun 3 dage.
Jeg håber I kan hjælpe.
Måske jeg bare skal købe Skalflex struktur fin? https://www.bauhaus.dk/skalflex-strukturmaling-interior-struktur-fin-15-kg.html
I videoen her ser resultatet med strukturrulle ikke helt skævt ud ift. mine vægge: https://www.youtube.com/watch?v=ndfnWhcUsLU
Malgodt.dk
