Skrevet af knudr på 18-03-2017 20:27
Hej alle, og tak for Jeres kommentarer.
Der er noget i retning af dette, og ca i den prisklasse jeg har tænkt på. Jeg skal ikke være astronom, blot kigge lidt på planeter og stjerner sammen med børn og børnebørn.
F. eks "Celestron AstroMaster 114eq"
Er det helt nogo?
Nu du spørger om et givet teleskob, vil jeg mene det du henviser til direkte er uegnet til andet end lidt måne kiggeri samt nogle få af de kraftigere tåger. Det sidste kræver du er i besiddelse af et godt mørkesyn, samt har et rimeligt mørkt sted at stå. Til planeter er det direkte uegnet, grundet en for kort brændvidde (forstærkning). Den EQ montering der følger med er ikke motoriseret, hvilket gør du lynhurtigt bliver træt af når du selv skal dreje på hjulet for og følge dit objekt samt skal have en ret stor viden om hvor det skal findes. Ydermere kræver en EQ montering en ret stor viden og tålmodighed at opsætte, da den ene aksel skal pege mod nordstjernen for det hele skal spore. Det skal dog siges der kan tilkøbes en motor der kan foretage rotationen af tubus så det følger himlen.
I stedet for vil jeg kraftigt anbefale du køber et Maksutov teleskop på et motoriseret AZ stativ som eks. dette: http://www.lyra.dk/teleskoper/stjernekikkerter/synscan-az102-maksutov.html , der er yderst velegnet til planeter og måne. I tilgift kan det også bruges som en meget kraftig kikkert langs jorden. Grunden til min anbefaling er den nemme opstilling, peg teleskopet på to kendte objekter (planeter eller stjerner) og teleskopets motore kan nu selv finde andre objekter på himlen via deres navn via håmdkontrollen. Desværre skal du så op i små fem tudser af ny. Men det er slet ikke umuligt og finde et velholdt eksemplar af brugt for den halve pris.
Vil du købe brugt, skal du bare kontrollere om motorene og håndkontrollen virker/kører, samt ingen af delene bærer præg af misvedligeholdelse samt og have været skilt af.
Håber ovenstående smørre er dig til hjælp, ellers spørger du bare ind.
