Fjerne den nederst del af en skorsten
Hej og tak fordi du tager dig tiden til at læse dette.
Jeg har en bungalov fra 1934 i to plan.
Midt i huset går der en skorsten fra 1. plan gennem 2. plan og ud gennem taget.
Brændeovnen står på 2. plan.
Skortsten "sidder fast" med den ene side på en murstensmur hele vejen op til tager
På 1. plan sidder skorstenen midt på en væg - her ville jeg gerne kunne hænge et tv
Er det muligt at fjerne den nederste del af skorstenen, da den jo som sådan ikke er i brug på 1. plan?
På forhånd tak
Det burde nok kunne lade sig gøre. Jeg synes at du skal tage fat i din skorstensfejer inden du gør noget. Han skal årligt foretage brandsyn, så det er nok bedst ikke at modarbejde ham. De plejer dog at være meget omgængelige.
Skorstensfejer er sådan en underlig geshæft med flere hatte på. Han skal naturligvis holde skorstenen ren, men han er også tilsynsmyndighed, samt han skal rådgive omkring ildsteder. Så hvis du ringer til ham så kommer han ud med sikkert ganske gratis rådgivning.
Men problemet ligger jo også i tyngdeloven. Så du skal på en eller anden måde have en lille jerndrager ind til at holde den oppe. Det kunne lade sig gøre hvis den sad i et hjørne. Når den sidder midt på væggen kan du måske lade den aftrappe, så den nederste del kommer til at virke som en muret hyldeknægt. Altså fra gulv niveau på 2. plan og lidt synlig nede på 1. plan.
Hvis der ikke lige tilfældigvis er et kraftigt betondæk som etageadskillelse tror jeg ikke det kan godkendes.
En mulighed kunne være og rive hele den murede skorsten ned og bruge en moderne stålskorsten til brændeovnen på første etage. Selv om det ved første øjekast kan se ud som et større arbejde kunne det måske være mere enkelt end og skulle understøtte en skorsten på første sal.
Og som andre også klogt nævner, syntes jeg du bør kontakte fejer som det første der laves i projektet.
Mvh. Leif.
Onliner:
Mange tak for de MEGET gode råd - tror hellere jeg må få lavet en date med skorstensfejeren :-)
